1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Станет еще холодней! Весь теплоноситель СО пойдет по наименьшем сопротивлению другой ветки. Нафига ему толкаться через 2 крайних радиатора с таким сопротивлением?
  2. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    От обратки только эти две батареи. Остальные от подачи. Ну кстати заделал так как советовали стало лучше и все батареи теперь горячие, и котёл реже вкл/выкл щас ещё замерю расход газа на двух режимах. Просто пульт полюбому будет там стоять так как если его перенести в большое здание то в маленьком где котёл будет ещё холодней чем щас, а там находимся большую часть времени. По лету буду менять окна, двери, утеплять стены
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А какая от этого разница для всей СО в целом? Точнее для ее регулировки...
    А не покажите как у вас включена подводка на эти 2 батареи? :;)
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    :) Ну еще никто не научился малыми затратами организовать одинаковый тепловой режим в РАЗНЫХ зданиях используя только один термометр для контроля.
    Для этого используют другие способы контроля нужной температуры воздуха. Один из них -термоголовки на радиаторы
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Там 2 радиатора.
    А какие именно? Интересует паспортная мощность на режимах. Может у вас банально не выдает необходимого.
  6. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Вот так подключены те два с обратки, верхняя труба пошла назад в котёл. А нижняя это возвращается от самой последней батареи заходит в эти и по верхней идёт в котёл. В том здании 3 батареи, там 2 комнаты, 2 запитаны с одной стороны через тройник и потом на другую сторону пошла первая батарея в том здании потом воздушка и все остальные
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Теперь все бы это расшифровать. и перевести на язык понимания :)
    Пока понял только одно - данные радиаторы никогда нельзя выключать и даже прижимать вентилями! :)
    Надеюсь они у Вас включены на полную?
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Мда. идеальная подача информации.
  9. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Один чуть чуть прикрыт так как когда на всю то второй тёплый а этот горячий. Щас все батареи одинаковой примерно температуры. Раньше все радиаторы питались через подачу но потом чудо специалисты начали мудрить. Там стоял тоже тройник на эти две уходило и на остальные но сказали типо от тройника нудно избавится и сделали так, по весне верну как было. Кстати люди именно по обслуживанию котлов навьен это делали и доп насос они сказали ставить
  10. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Что за термоголовки? можно подробней
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Капризная и геморройная штука призванная регилировать поток через радиатор в зависимости от температуры воздуха. Адаптивный краник, вместо тех краников, которые стоят у вас сейчас.
    Если у вас температура в других помещениях выше чем хотелось бы, можно чуть прикрутить руками все краники, кроме тех двух радиаторов в проблемной комнате.
    Т. е. отбалансировать уже не по температуре радиаторов, а по температуре помещений.
    Тот же принцип, только смотрите на температуру воздуха. а не на воду. И учитывать, что регулировка по воздуху более инерционная, занимает больше времени на прогрев/охлаждение помещения в процессе регулировки
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Сделайте как должно быть правильно! И будет хорошо.
    Это точно не наши люди! :)
    Единственное ценное от них :)
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    :) Ок, Гугл!
  14. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    @VILLIA, переделывайте все радиаторы которые не правильно подключены, на нормальную систему, где присутствует подача и обратка и желательно подключение по диагонали, т. е. подача сверху обратка снизу радиатора, тогда их проще отрегулировать по расходу теплоносителя.
  15. kcayak
    kcayak
    kcayak
    Здравствуйте!
    Есть котел Навьен айс АТМО 24 квт.
    Во время регулировки мин.-макс. давления газа заметил такую особенность:
    Греется вторичный теплообменник в режиме "отопление". Т. е. горячую воду не открываем, а вторичный теплообменник нагревается очень ощутимо, и пропорционально установленной температуры СО. Как только котел отрабатывает такт, и горелка отключается, то и вторичный теплообменник быстро остывает.
    Нормально-ли такой нагрев вторичного теплообменника? Может быть трехходовой не до конца открыт, и подтравливает на вторичный теплообменник?
    Проверить работу ГВС нет возможности. Пока нет водопровода в доме. Подпитываем СО насосом из бочки.
    Спасибо!
