1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это у всех Навьенов так, сделан небольшой байпас в обратку.
  2. kcayak
    kcayak
    kcayak
    Спасибо, значит отбой тревоги!
    Просто настройка системы отопления и котла наводит на разные мысли:):
    А ну как если котел "халявит",и замыкает циркуляцию на малый круг:aga:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разве в этих котлах есть байпас?
    Разве что через контур ОВ вторичного теплообменника, а это значит, что трёхходовик не отрабатывает до конца и не перекрывает подачу ОВ на вторичный теплообменник при работе на отопление.
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    3-х ходовой вроде как имеет 2 концевика - открыт/закрыт? Если 3-х ходовой не закрыт до конца то микрик в кране даст сигнал на максимальный режим горелки. И котел будет постоянно на максимуме. Или в АТМО есть датчик протока ГВС?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сервопривод трёхходового их имеет. А трёхходовой это кусок трубы, пружина, шток, "седло" и уплотнительные прокладки. В нём никаких концевых замыкателей не предусмотрено.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверял на многих котлах, при работе на СО вторичный теплообменник имеет ту же температуру, что и СО. Да и труба обратки перед первичным ТО всегда чуть горячее, чем перед котлом. Значит небольшой проток присутствует.
  7. kcayak
    kcayak
    kcayak
    Логично вроде... Если только у трехходового клапана есть какой-то свободный ход-зазор...или сорина...
    Должен ведь быть. А как он поймет что пошел разбор ГВС при открытии крана?
    Попробую знакомых попросить проверить нагрев теплообменника в режиме "отопление по теплоносителю"...
    Может быть тут есть у кого-нибудь такая возможность? Буду благодарен.
    П. С. смущает работа нового котла. То тактует, то греет не выключаясь. Вот и рассматриваю все версии.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А куда он денется с подводной лодки!
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Я упростил узел для понимания :) Так как это одна запчасть. а не 2 разных (кран+сервопривод)
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну собственно ДА!.. Это же единственный источник сигнала о водоразборе :)
  11. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Нету байпаса через вторичный. Трехходовой ходит от упора до упора. Если только грязью подбило.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Есть байпас через вторичный.
    И без грязи.
    Во время работы на отопление вторичный всегда горячий.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    если байпаса нет то как организована защита от закипания при плохой циркуляции?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При мне не было!
    Байпас это перемычка между подачей и обраткой со встроенным в неё настраиваемым на определённое давление перепускным клапаном. Есть котлы, где роль байпаса выполняет вторичный пластинчатый теплообменник, но при этом наличие клапана всё-равно необходимо.
    Но вот что бы штоковый трёхходовик не доходил до своего крайнего положения и оставлял какой-то зазор между седловищем и клапаном для того что бы через него по вторичнику шла какая-то циркуляция первый раз слышу. А главное на хрена. Без перепускного клапана смысл байпаса вообще нивелируется.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    А шоб водичка горячая была всегда, не включая котел на нагрев гвс непосредственно.
    Причем теплая течет до тех пор, пока работает насос. Горячая очень,-если работает отопление. Причем почти литр за минуту.
