1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. naumoffsa
    naumoffsa
    naumoffsa
    Датчиком протока отопительной воды. Стоит на обратке перед теплообменником. Байпаса на этих котлах нет. Если греется вторичный теплообменник - загрязнен или неисправен трехходовый клапан.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена тогда усложнять конструкцию котла и устанавливать трёхходовик, да ещё выдумывать какой-то приоритет по ГВС, если оказывается водичка горячая всегда. И зачем она нужна, если кран водоразбора закрыт.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ээ. Дарагой. Ты ни понял. Если кран закрыт-вода не нужна.
    Этой водички мне хватает посуду помыть, побриться, умыться.
    Стирать не получается. Слабо течет.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прикреплён к торцовой стороне теплообменника, если стоять лицом к котлу, то слева ближе к трубе выхода ОВ из теплообменника. Откл. при 98, Вкл. при 70. Биметаллический самовозвратный.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой этой водички?
    И как это при закрытом кране можно умываться и бриться?
    Т. е. вы открываете кран водоразбора так, чтобы датчик протока не сработал?
    Трёхходовик до конца контур ГВС не перекрывает.
    Понятно, из монотермика решили сделать битермик! Воду экономим. Кризис.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  7. naumoffsa
    naumoffsa
    naumoffsa
    Не путайте аварийный термостат, который действительно стоит на теплообменнике за трубой обратки и датчиком протока теплоносителя. Датчик протока - черная коробочка непосредственно на трубе перед теплообменником.
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Какой должен быть расход ГВС чтобы датчик протока ГВС не понял что есть утечка? Пипетка..? Но при таком расходе помыться вряд ли получится. а уж помыть посуду тем более :)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Защита это защита. На то он и аварийный термостат. Датчик протока ОВ это именно датчик и его функция не допустить включения котла, а не защищать уже работающий. Он завис в рабочем положении, а такое бывает и не так уж редко. Насос не вышел на заявленную мощность или вообще накрылся или теплообменник забит, вот и нет нормальной циркуляции, а газ всё равно на горелку идёт. Вот для этого и стоит именно аварийный термостат. Он и есть защита.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Жизнь заставит не так раскорячишься!
  11. kcayak
    kcayak
    kcayak
    Вот я тему зацепил на свою голову. Еще и мнения разделились...
    Пока не получается добраться до товарища с таким-же котлом, как и у меня. Убедиться тактильно, так сказать.
    Пока уговорил соседа посмотреть его настенник. У него Дюваль 24кВт атмосферный. Вторичный теплообменник у него расположен возле задней стенки. Неудобно для осмотра. Но он-таки теплый в режиме работы на отпление! Вроде чуть прохладнее чем трубка подачи. Трудно разобрать. Да и Дюваль работает 10 лет без обслуживания, и без претензий к нему со стороны владельца.
    В общем, пока подожду. Просто так не хочется разбирать трехходовой.
    Котел новый и на гарантии. 3 месяца в работе.
    Местные сервисники отмахиваются. Мол, не парься. Если не выдает ошибок, то нечего нас дергать.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять байпас! Не знаю. Я никаких дырочек не видел в 2013 году. Может сейчас в клапане просверлили вредители. Только вот интересно, что один про дырочку говорит, другой про то что клапан не до конца закрывает. Технологии совершенствуются.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Господа технологи,
    Может все проще?
    После пользования ГВС во вторичном остался объем нагретой ОВ. Остывать ему некуда - вокруг температура порядка 40С. Вот он и теплый все время :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно, ОВ в нём максимальной температуры, хоз. горячая в районе 40. Теплоотдачи нет, ну то есть она минимальная. Всё что может быть, так это выравнивание температуры между ОВ и ГВС.
    Если быстро-быстро мыть посуду или в скоростном режиме водить бритвой по подбородку, то при потоке 1 литр в минуту, может и успеешь выполнить данные манипуляции, пока ОВ в теплообменнике не остынет.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Не спорю может быть и не организован, но чем тогда объяснить то, что вторичник постоянно горячий? Пусть не во всю температуру первичного контура, но и не комнатной температуры?
