1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну версия в двух предыдущих постах дана. А стойкой теории нет.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Да уж. в умах разброд и шатание.
  3. kcayak
    kcayak
    kcayak
    Провел наблюдения на котле Навьен АТМО 24 кВт. Т. е. котел как у меня. Работает у товарища три года. Со вторичным теплообменником такая-же история. Нагревается при работе на отопление. Нагрев полностью аналогичный моему. Температура теплообменника практически одной температуры с теплоносителем СО на подаче котла. Ну может быть буквально на пару градусов ниже.
    Приборов нет, замеры на ощупь конечно:
    К примеру, при установке температуры СО на 60 градусов, рука на вторичном теплообменнике уже не терпит, как и на подаче в СО.
    При этом температура вторичного теплообменника довольно быстро реагирует на регулировки температуры СО. Нагревается и остывает при регулировках, и при включении-выключении котла...
    Значит, все-таки есть небольшая циркуляция. Ну не может так меняться температура вторичного теплообменника просто из-за теплопередачи от теплоносителя, и тем более из-за теплопередачи от горелки.
    Понять такую логику работы я не могу...Зачем нужно было делать "короткое замыкание" трехходовым. Если конечно это предусмотрено изготовителем...
    Можно конечно предположить, что и у второго котла есть проблемы с трехходовым...Но хозяин не жалуется. Работой котла во всех режимах, и расходом газа он в целом доволен.
  4. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    При работе котла на режим ГВС трехходовой перекрывает контур отопления полностью на 100%. А при работе на режим отопления клапан не перекрывает полностью контур ГВС. Остается не большой зазор между клапаном и "раструбом", отсюда и есть циркуляция через вторичный ТО. Причем нагрев вторичного ТО напрямую зависит от гидравлического сопротивления СО, чем выше (забито) тем интенсивней будет нагреваться втор ТО. Проверьте на снятом и сами все увидите
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Извините... это Ваше личное видение проблемы или выдержка из технического описания работы котла?
    Просто вопрос. никаких подоплек.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    снимите трехходовой и подайте 220в на него. никаких зазоров там нет. я думал я тут начинающий. навьен давит и три этажа. только насос тоже со временем крякнет.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Этажность ни какого значения для насоса не имеет, хоть 6, все зависит от диаметра и длины труб СО, а в верх они идут или по 1 этажу, без разницы.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Информация по чуть чуть копится...
  9. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    года 2 назад, подавал напр и констатировал.
    Сегодня попаду домой еще раз проверю!
  10. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Если гидравлическое сопротивление не запредельное.
  11. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Без подоплек еще раз проверю. есть новые и б/у.
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    ? Все таки наверное зависит :)
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Если там действительно есть малый дренаж, то наверное смею предположить это для защиты вторичного ТО от термоудара при массовом разборе ГВС. :faq:
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В разумных естественно пределах - не зависит. Столбы жидкости уравновешиваются.
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Осталось выяснить критерий разумности пределов;)
