1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Только что проверил еще раз, перевел трехходовой (220 V до срабатывания микриков) в положен ГВС = отопление перекрыто 100% (не продувается, жидкость не течет). 220 v в положение отопления = клапан переехал, микрики сработали, а со стороны вторичного продувается и жидкость самотеком протекает.
  2. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    ИЗВИНИТЕ. Но и в практику ещё не все верят. Если самотеком жидкость протекает, то насосу это сделать проще будет.
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну и фиг с ним. Разобрались :) Течет себе и течет. никому не мешает. Котлу вообще по-барабану!
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для Навьена 30м, на большее он не расчитан, сработает предохранительный клапан.
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну значит все-таки высота зависит :) Иначе бы на насосах не указывали максимальный напорный столб. ставь куда хочешь!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При каком давлении срабатывает предохранительный клапан в Навьенах?
    Впрочем, я опоздал
    с лекцией:)]
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А на насосах это и не высота подъёма, это максимальное сопротивление системы, которое он способен преодолеть. Просто выраженное во внесистемных единицах
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А если клапан совсем убрать - то сможем насосом навьена спокойно обеспечить СО на высоте 20-го этажа?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо! Будем знать! А где оно это отверстие?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если другие элементы выдержат 6 атмосфер. Подозреваю, что корейцы не закладывали запас прочности на ТАКОЕ использование своей продукции
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Правильно указывают, если к насосу подключить вертикальную трубу без воды и включить насос, то вода поднимется в ней на 6м. Но СО замкнутая система, уже наполненная водой, насос просто ее приводит в движение.
  12. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Там не отверстие а просто клапан в верхнем положении (на отопление) так сказать, не плотно перекрывает выход потока теплоносителя во вторичный контур.
    Ortodox, это Вам спасибо, многое узнал здесь.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну теперь ВСЁ?
    Вот это и есть ОЧЕВИДНОЕ и НЕВЕРОЯТНОЕ.
    Это как планетой Земля-То что она круглая это очевидно. Невероятно но за каждым углом ...свои проблемы.
    Кстати в новом трехходовом сейчас на выходе в СО две больших дыры вместо четырех маленьких.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа, возраст! А раньше разбирался в отверстиях! :|:
  15. uralsat
    uralsat
    uralsat
    Navien Ace Coaxial
    Для регулировки макс пламени на плате так крутить надо?
    а) Увеличение давления газа производится путём вращения регулировочного винта по часовой стрелке
    б) Уменьшение давления газа производится путём вращения регулировочного винта против часовой стрелке
