1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По Делюксу есть в доступе только это, но там плата на 10 ДИП. В принципе плата с кнопками - регулировка такая же, только макс. давление кнопками, верхняя кнопка +, нижняя -.
    В ссылке перед pdf поставьте точку, иначе ссылку не дает разместить.
    https://odinremont.ru/datasheets/344_tech_deluxepdf
  2. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Всем доброго времени суток. У меня установлен Навьен Делюкс 16к. Установлен в декабре 2015. Плата с кнопками регулировки макс. давления. Вопрос в следующем... попытался поменять выбег вентилятора по ОВ с 2-х минут на 30 сек. как учили ГУРУ сего форума, F1 или F2 (точно не помню, книжка в планшете, в общем тот F, который на ОВ) ставлю равный 1, всё записывается, откл. вкл. котел из розетки. Запускаю котел, вкл. отопление, котел набирает нужную температуру, выключается "газ", а вентилятор 2 мин. так и остается включенным на продувку... Захожу снова в меню, F стоит 1, а вентилятор все-равно крутит 2 минуты.
    Может кто сталкивался с такой проблемой...?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Или новая плата не поддерживает, или настраиваете летний режим (F1), а зимний (F2) нет.
  4. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    И на F1 и на F2 по единичке стоит. Походу производители урезали что-то. Температура гистерезиса ОВ нормально выставилась на 14 градусов, а вот с выбегом какая-то ерунда получается (
  5. 15151515
    Здравствуйте, большое спасибо вам за созданый форум. у меня вопрос к
    Gorgi. У меня navien prime скиньте пожалуста настройки на prime по гистерезису и выбегу вентилятора и насоса
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Качайте. Сюда не влазит.
    NAVIEN_Prime_Servicemanual_RU.pdf
  8. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    Всем привет!
    Подскажите бывают ли одноконтурные котлы Навьен на ~40 квт?
    Мониторинг официального сайта ничего не дал.
    Если можно с указанием моделей.
    Заранее спасибо
  9. 15151515
    Спасибо за информацию, еще вопросик Gorgi. что такое время ограниченного цикла 0-20 мин., не могу врубиться.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Перевод конечно не очень. Этим параметром задается задержка по времени от выключения горелки до повторного запуска в не зависимости от температуры СО (антитактование). Если котел часто включается-выключается из за завышенной мощности или проблем с СО, то можно подобрать оптимальное время простоя до следующего запуска горелки.
  11. 15151515
    Умный котел а значит и гистерезис не нужен я так понимаю
  12. 15151515
    Почему все молчат было интересно читать все мнения
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нуууу! Я думаю, что ему и газ не нужен.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Ortodox, Сергей глянь в личку, нужна помощь. :)
  15. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Barneo, нет таких котлов.
