1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Сори похоже время местами попутал в прошлый раз, совсем закрутился с этим котелком. На счет гвс пока что не беспокоюсь ее нет, летом начну тянуть, потом может и придётся.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    За дымоудалением и поступлением воздуха контроллер следит на основании показаний датчика давления воздуха (APS) стараясь удержать их в заданных пределах изменением скорости вентилятора. Контролируемое на датчике напряжение напрямую связано с напряжением модуляции газового клапна, что бы соотношение воздух-газ было всегда оптимальным.
    В сильные морозы иногда обмерзает дымоход и воздуха становится не достаточно, котел встает с ошибкой 10, тогда просто снимают заглушку сверху котла и котел начинает забирать воздух из помещения. То же самое происходит при засорении дымохода или ребер ТО.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    ИМХО по тому, что перепады на радиаторах слишком большие. Попробуйте уменьшить температуру теплоносителя.
  4. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Нене... Именно интересует ситуация, когда гофра дымохода отвалится от котла, датчик АПС при этом ничего знать не будет, т. к. он следит за поддувом а котлу получается без разницы куда выбрасывать сгораемый газ. Просто слышал об очень неприятных, даже летальных для людей случаях, когда гофра отходила от дымохода и люди ночью попросту отравлялись угарным газом.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    О какой гофре идет речь? На коаксиале нет ни какой гофры, у корейского дымохода гофра на забор воздуха, если отвалится то ни чего не случится. В дымоудалении ни какой гофры быть не должно, только металлическая труба.
  6. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    В моём случае установили алюминиевую гофру на дымоудаление, т. е. на вытяжку. Я много где видел подобное, но в целом пишут о не допустимости использования алюминиевой гофры как дымоход. У меня не кооксиальный дымоход/котел, гофры раздельные, сейчас использую приточку воздуха из помещения а на выхлоп гофра алюминиевая и есть некоторые беспокойства по этому поводу. Ранее жил в квартире с газовой водогрейной колонкой и если я снимал дымоход то колонка примерно через 30 сек. выключалась по перегреву т. к. в верхней части стоял датчик контролирующий температуру выхлопа на навьене же я датчика на дымоудаление не вижу, получается котел не отключится при аварийной ситуации с дымоходом, кроме его плохой пропускной способности...
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не знаю кто у вас принимал, но у нас допускают только заводской дымоход. Лучше переделать, жить то в доме вам.
    Да и в инструкции конкретно сказано
  8. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Понял, спасибо. Т. е. котел не отключится я так понимаю? Заменить гофру алюминиевую на стальную или из нержавейки?
    Что есть специальные трубы навьен?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Конечно есть.
  10. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Спасибо, попробую.
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А теперь посчитайте сколько литров воды у вас в системе. У меня на 100 квадратов, литров 150 и батарей чугун.
  12. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Литров 40-50 не больше.
  13. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @aleksandr13rus, винтик на газовом клапане снизу крутили?
  14. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Если имеете ввиду мин. давление газа то да.
  15. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Т. е. имеете ввиду малое количество воды для этого котла и выход из положения дополнительное колличество радиаторов или какой нибудь доп. РБ литров на 50-70?
