1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не успеешь подумать, уже сделали ;)
    http://www.navien.ru/Product/Detail?seq=47&parent_menu_seq=0&menu_seq=11&page=1
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Есть, только металлические, а на Делюксе еще и спиральные.
  3. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    ОК, а что про мой случай скажете? Было все нормально давление держал, НО... были проблемы пришлось оттягивать батарею от стены..до оттягивался...порвал сальник на кране который стягивает радиатор с ПП (кран),я его заменил на др. чуть меньше диаметром но натянул легко. Сейчас через 4-5 дней падает давление в системе, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Так же огромное спасибо Gorgi за ранее представленные ответы и РЕСПЕКТ И УВАЖУХА за мануал. А кстати я еще думаю что за хрень? насос жжжжжужит как камушки катаются в нем (но понятно подшипники),и по поводу давления в системе такое ощущение (сегодня слушал) за насосом (так и не понял где) такие звуки секунд 30-40 "пшик" какой то и так с этой же периодичностью.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Воздух у вас в СО, поэтому и насос так шумит, и пшикает из воздухоотводчика.
  5. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    вот и именно что нет там воздуха, слушал сегодня весь вечер,"где то именно за насосом так пшикает",что за хрень сам не пойму (может сальники на кранах перед батареями, не держут, они потолще и плотнее впринципе прижимают),может наша-раша га...но?
  6. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Через воздухоотводчик не слышно:faq:
  7. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Именно где то за насосом:faq:
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Понял. Спасибо.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так СО под давлением, ни чего туда попасть не может, только от туда.
  10. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Т. е из под этих сраных сальников (которые заменил) которые чуть потолще между краном и ПП, вместо этих типа "итальянских"(которые тоньше них и не пойму как они держат давление).
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если наружу ни чего не течет, значит воздух, через какое то время сам потихоньку выйдет.
  12. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    через сальники нет (завтра попробую перекрыть подачу на эти радиаторы, на холодную должно будет показать, я так думаю),больше ничего не могу предположить, т. к тревожил радиаторы и с них все начилось:(
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    До сих пор продается Ace серия, как такое возможно если их сняли с производства в 2013 г? На сайте об этом не слова, нашел упоминание об этом на нашем на форуме или Navien уже не тот?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Буду делать так.
    Нашел у себя в городе такой котел.
    Еще раз уточню.
    Итак дом каркасный 60 м2, собираюсь расширять до 90-120м2 в будущем, так же возможно отапливаемый гараж сделаю 40м2. Есть смысл ставить Deluxe 24 K или я рискую к переизбытку мощности. Возможно стоит остановиться на Deluxe 16K, 20К и он будет работать на пределе мощности, что позволит избежать тактования?
    @MVS, @Евгений Вальчук, - что скажете?
  15. Komsas
    Komsas
    Komsas
    Самара
    Добрый день!
    Господа высококвалифицированные специалисты, будьте добры - подскажите! Можно ли управлять котлом Navien Ace 24 через GSM с использованием схемы, при которой разрывается цепь "пульт-котел" (вот здесь она подробнее описана https://www.forumhouse.ru/threads/81298/#post-3394356). В инструкции на котел написано, что режим работы котла и при разомкнутых, и при короткозамкнутых выводах пульта является аварийным - я так понимаю, что это не особо хорошо для котла получается... Или не стоит верить производителю в данном случае? :aga: Может быть лучше этот вариант https://www.forumhouse.ru/threads/81298/page-3#post-5522882 с отключением котла через штатную кнопку на пульте? Можно ли его как-то поаккуратнее сделать? Или есть вообще альтернативные (может быть - даже родные, навьеновские?) варианты по дистанционному управлению моим котлом? Буду благодарен за любую информацию!
