1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    13-24 по отоплению один и тот же котел (разные настройки по мощности), за исключением ТО для горячей воды. У 24 он чуть по больше, что лишним не будет. Т. е. возьмете 24 и перенастроите на необходимую мощность.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Такой режим работы безопасен для котла (по опыту трехлетнего использования)
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Нет Не рискуете.
    Navien Ace 13-16-20-24 Coaxial-Один и тот же котел. А продается потому что еще есть в продаже.
  4. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Добрый день! Спасибо за помощь. Поставил от греха реле на развязку. Ещё проблема. Неожиданно сломался комп.,пишу с планшета. Как говорится все что нежито непосильным трудом пропало. Выручайте. Нужен манул по настройке давления газа. Котел 20 атмо. Положение дипов помню. Узнать бы куда цеплять манометр, да чем крутить. Р 76/18 ? ХЗа ранее благодарю.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  6. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Спасибо. Оперативно.
  7. Komsas
    Komsas
    Komsas
    Самара
    Спасибо за ответ! А как часто происходит у вас включение котла в этот "аварийный" режим?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Зимой раз 10 в сутки, при чем котел ни разу не уходил в ошибку. Много раз было при отключенном пульте и работе на ГВС термостат подключал пульт, но и тут электроника котла отрабатывала без ошибок.
  9. Komsas
    Komsas
    Komsas
    Самара
    Gorgi,
    а стоит ли заморачиваться с подключением GSM-реле не параллельно всему пульту, а параллельно кнопке включения на пульте (как вот тут описано https://www.forumhouse.ru/threads/81298/page-3#post-5522882)? ну чтобы не грубо рвать цепь "котел-пульт", а как бы имитировать нажатие кнопки отключения котла? в этом случае, насколько я понимаю, ГВС не будет - но мне оно и не очень нужно при отключенном отоплении (считай - при отсутствии людей в доме). Или есть какие-то другие нюансы такого подключения?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Разницы нет, но в управлении через кнопку мне кажется больше заморочек, надо будет сымитировать нажатие, т. е. замкнуть-разомкнуть, для отключения пульта достаточно разомкнуть один провод.
  11. Komsas
    Komsas
    Komsas
    Самара
    действительно, я о размыкании не подумал ...
    а о каком котле идет речь, именно о Navien ACE?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да.
  13. ansar69
    ansar69
    ansar69
    Здравствуйте! Двухконтурный котел Navien Ace, cрок эксплуатации 2 года, работал только на отопление (делали ремонт) начали пользоваться горячей водой и обнаружилась проблема. Стоит режим отопление в радиаторах 45 градусов, при использовании горячей воды (установлена около 40 градусов) именно после того как закрываем кран с горячей водой котел начинает нагревать батареи до 69-70 градусов (чем чаще включаешь и выключаешь воду тем чаще котел включается и нагревает отопление до. 60-89 градусов) Пробовали перейти на режим летний, котел уже не включал нагрев батарей, но тем не менее они были теплые Скажите в чем проблема?
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Komsas, У Навьена в этом году анонсировали выход пультов нового поколения (в апреле вроде), с возможностью удаленного управления через смартфон. Т. е. скачивается приложение с плеймаркета, регистрируется котел в сети и вперед... НО! Пока такой пультик будет подходить только к Праймам. По Делюксам не факт что когда-нибудь разработают плату под такие пультики.
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @ansar69, 3х ходовой клапан под замену.
