1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Вопрос к мастерам, +/- Ардерии и Навьена для сравнения? Переплатить и поставьить навьен в квартиру или за меньшие деньги ардерию.
  2. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Aidan001
    Нет ли случайно в планах у Навьена что-то вроде трейд-ин по котлам?
  3. id174640511
    id174640511
    id174640511
    Товарищи старожилы, подскажите: температура горячей воды выставлена на 40 градусов.
    Кран откроешь пробежит немного тёплая (какая нужно) а потом прямо жарит около 60 градусов мб выше.
    так же наблюдаются сбросы давления до минимума (но это уже видимо с расширителем проблема)
  4. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @id174640511, мыть вторичный теплообменник. Сколько лет котлу и модель какая?
  6. id174640511
    id174640511
    id174640511
    Года 2. Суть в том, что он сразу так работал. Стало быть где-то допущена ошибка
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И вы два года так мучились и только сейчас решили узнать в чём дело! Что-то изменилось в жизни!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно! А старые в Африку эфиопам. Там работающие котлы не нужны и так жарко.
  9. id174640511
    id174640511
    id174640511
    Честно задолбалсо принимать контрастный душ :)]
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Вроде для здоровья полезно :)];)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я бы тоже предположил, что вторичник забит, но вы говорите, что так было с самого начала.
    Тогда может быть только две причины. Или слишком слабый проток при правильно настроенном давлении газа или слишком много газа при номинальном протоке. Вам при пуске котла делали настройку по давлению газа? Но всё таки надо разобрать гидрогруппу и прочистить её. Там ограничитель протока стоит и фильтр. Они могли засориться. На входе ХВС в котёл у вас может ещё один фильтр стоять. А также за два года мог конечно и сам теплообменник забится.
  12. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Доброго времени! Вчера настроил котел по Р газа (20 атмо).Мин был в два раза завышен, а макс нормально был выставлен. Попробовал перенастроить в 24 кВт (откл.10 дип) Рмакс поднялось как положено на 108 мм четко само, не подстраивал. Да винт (заглушка) куда цеплял манометр был совсем не затянут-свободно пальцами открутил. Это я так может кому пригодится.
  13. id174640511
    id174640511
    id174640511
    Спасибо, будем проверять. Настройку делали
  14. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Вот решил проверить давление газа. Ещё до включения пламени самодельный манометр показывает 10мм.Мин.давление невозможно выставить только 24мм.(котёл 13квттурбо дипы на 16квт.)макс.давление хорошо регулируетсяся 43мм.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Что то не правильно делаете. Или ДИПы не правильно включены.
