1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Вот поэтому я сразу перед покупкой этого котла тоже перечитал сразу практически весь форум, выявил для себя все плюсы и минусы, а потом только купил этот котел, ЗНАЯ ЧТО И МЕНЯ ЖДЕТ ТА ЖЕ УЧЕСТЬ С ЭТИМИ СЕРВИСНИКАМИ, НО...ребята в частности gorgi и ortodoxe (извиняюсь если не правильно написал) очень быстро мне помогли и на ставили на "путь истинный", все четко подсказали и научили за что им и ОГРОМНОЕ СПАСИБО. А геморрой весь был практически как и у большинства это заводские настройки давления газа:mad:
  2. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Кстати по мин. давлению газа я его еще чуть меньше убавил, это не повредит и как повлияет на расход газа?
  3. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Пока что запитался от общедомового счетчика через шланг высокого давления:).Знаю чревато последствиями:(, но пока что некуда деваться. Нашего горгаза х. з когда дождешься, к этому времени весь дом сгноишь.
  4. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Возможно мой вопрос звучал много раз, но тема большая, ответ трудно найти.
    Какой вариант работы для котла лучше и расход газа меньше, при выставленной температуре воздуха или температуры отопления. Самара, навьен айс 16а.Дом 80 м2. Пульт вынесен в зал.
    Когда ставлю на температуру воздуха не нравится остывшие батареи и предчувствие что когда температура опустится ниже установленной котёл начинает работать на максимуме, что увеличивает расход газа. Правда?
    Когда ставлю на температуру отопления, больно часто приходится менять температуру, то жарко то прохладно. В этом режиме подача газа осуществляется также на максимуме или на минимуме? чтобы подогреть чють остывшую воду в системе. Котёл может сам регулировать подачу газа?
    Вопрос про включение котла. У меня так. Идёт искра потом не громкий звук типа тук-тук (может это и есть звук трехходового крана или включилась подача газа) потом опять искра, газ горит. Он так работает и на отопление и на горячую воду, это нормально ? Или газ должен поджигаться с первого раза (первой искры)
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    ТОже немного минималка в меньшую сторону подкручена, в сильные морозы начинает работать не выключаясь, не хватает мощности в связи с теплопотерями, стоит на 10К.
  6. Mmm1aster
    Mmm1aster
    Mmm1aster
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста! Ответа на свой вопрос в теме не нашел. Котел навьен айс 16 К. После морозов в которые он отработал очень хорошо происходит следующее: по манометру давление в системе поднимается и опускается не плавно, а рывками с какими-то негромкими щелчками, при этом температура нагрева теплоносителя поднимается тоже не плавно, а перескакивает сразу на несколько градусов, при этом температура ГВС, тоже также - то поднимается, то опускается до холодной. Пользоваться ГВС нет никакой возможности - температура неоднородна - то горячая то холодная. Режим стоит - отопление. Может быть кто нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо за ответ!
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Похоже трехходовой кран ремонтировать или менять.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет не правда, после включения котел всегда выходит на максимум, и расход газа это не увеличивает.
    Больше потребляет, но и греет сильнее, причем с большей эффективностью
    Так и должен, первый поджиг проверочный без подачи газа, проверяется наличие остаточной газовоздушной смеси в камере сгорания.
  9. Mmm1aster
    Mmm1aster
    Mmm1aster
    Нижний Новгород
    Один раз уже так было не недавно, но буквально через 1-2 дня все нормализовалось... Если бы кран, то, наверное, котел бы не стал работать... Может быть я не прав...
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Понимать как давно? :)
  11. Mmm1aster
    Mmm1aster
    Mmm1aster
    Нижний Новгород
    конечно же недавно:aga:
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ну это еще больше показывает на трехходовой, попала водичка чуть чуть, перестал работать, потом высохла, контакт восстановился, еще немного поработал.
  13. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По суди это одно и то же, ведь при работе по температуре воздуха котел продолжает греть воду.
    Просто при работе по воздуху котел реже включается, и к тому же работает более экономично, т. к. нет "перетопа", который трудно избежать работая по температуре СО.
    Другой вопрос гистерезис родного термостата очень большой и многие так же ощущают дискомфорт от этого. Если вас это напрягает, то возможна установка добавочного более точного термостата с гистерезисом 0,2 или 0,5*. В предыдущем разделе много об этом написано.
  15. Mmm1aster
    Mmm1aster
    Mmm1aster
    Нижний Новгород
    Не опасно котел эксплуатировать при неисправном трехходовом клапане, а то сервисную службу неделю ждать буду?
