1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Вроде в -20° работал нормально, только дольше грел мин. 10-12, потом отдыхает 3-4 мин. Так же на 10К настроен.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если ГВС пользоваться нормально невозможно, попробуйте до прихода мастера просто отключить трехходовой в положении отопления (отсоединить разъем от платы, он третий сверху, трехпроводной).
    С первого раза может не получится, нужно "поймать" его в положении отопления, а может и где то посредине, тогда и горячая вода кое какая будет хотя бы в раковине.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Mmm1aster, Кстати, что бы скорее найти правильное положение трехходового, он делает полный оборот за 20 сек.
  4. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    У друга в деревне после скачка напряжения перестал работать Navien Ace 20 Coaxial, он вызвал газовщиков которые определили что сгорел предохранитель, сказали меняй, а сами уехали. Друг нашел предохранитель поменял, но при включение котла тот сразу сгорел, он звонит мне и просит привезти предохранители, я как раз собирался ехать туда, ну в общем я беру предохранители, варисторы и прибор, приезжаю ставим предохранители они горят, думал варистор пробило, вскрываю плато, а там микросхема блока питания рассыпалась. В общем на другой день он едет в город и привозит новое плато, ставим, запускаем котел, пульт работает, вентилятор запускается, а дальше при попытке розжига опять горят предохранители. Проверил насос-работает,вентилятор крутится, трансформатор розжига рабочий. В общем сам я с котлами дела не имел, поэтому я посоветовал другу искать спеца, а сам уехал в город работать.
    Сегодня звонит и говорит, что приезжал спец который сказал, что вентилятор не работает, надо новый.
    У меня возникает вопрос, при чем там вентилятор?,ведь он крутит нормально, если неисправен датчик, то должна ошибка высветится, или я не прав?
  5. chentsov88
    chentsov88
    chentsov88
    А если котел при любой выставленной температуре работает всегда на минимальном газу это нормально?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В момент розжига происходит открытие газового клапана. Замерьте сопротивление обмоток газового клапана и трансформатора розжига.
  7. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Газовый клапан и трансформатор розжига пробовали менять на новые.
    У старого клапана R=R нового, результаты не помню.
    Трансформатор R первички около 1ом,вторичка 1.4К ,у вторго тоже.
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    тогда с теплопотерями у вас все нормально, и экономия должна вылезти, котлу страшного не будет от того что давление чуть ниже паспартного, как уже писали допустимо 10% от паспортных
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Не в тему - но не помешает...
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    необходимо зачистить изолятор между контактами на катушках газового клапана
  11. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Не пойму при чем контакты, газовый клапан менялся, результат тот же, всю проводку проверял на КЗ все в норме, но меня больше интересует вероятность неисправности вентилятора на которую указал "спец" которого пригласил мой друг и стоит ли ему покупать новый?
  12. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Может кто подскажет, какое должно быть сопротивление у трансформатора розжига.
    Я проверял транс на котле, первичка -около 1ом ,на новом из упаковки показывает то же.
    Но для 220В это равносильно КЗ, или на плато стоит баласт? :faq::faq::faq:Или из упаковки то же не исправен? :faq:
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @dima 60, Если в трансформаторе КЗ, то показывает бесконечность. Рабочий - показывает 0 (это по тех. мануалу). У меня сейчас показал 0,4 0,6 0,2 один и тот же трансформатор разное показывает. Причем проверил 2 трансформатора рабочих.
  14. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    КЗ это короткое замыкание, то есть сопротивление равно нулю.
    Обрыв -бесконечность.
    За быстрый ответ спасибо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
