1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    @Ortodox,
    Это меня и смущает, первичная обмотка 187-235В при R=1ом ток по закону ома U/R=187-235A,что не реально.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А как тогда это понимать
  3. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Я тоже не понимаю:faq:
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверить надо подключение к блоку управления ТР и вентилятора.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ну 1,4 КОм ближе к истине.
  6. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Я бы согласился, если бы сам не измерял сопротивление и
    Aidan001 тоже подтверждает.У меня есть подозрение, что данное сопротивление стоит на плато.
  7. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Что именно проверить? Вентилятор крутится, провода на ТР прозвонил.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Значит правильно подключены.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да, все правильно, измерял сегодня на рабочем котле, первичная - 0,8 Ом, вторичная - 1,4 КОм
  10. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Значит дело быстрей всего в плато? Других причин не вижу.
    Кто знает, варисторы стоят только на входе, или на выходах тоже?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Она же новая.
    Еще есть насос, вентилятор. и трехходовой, которые напрямую питаются 220в. Их обмотки то же нужно проверить. Насос и трехходовой можно просто отключить для проверки, перемкнув во время пуска датчик протока СО. С вентилятором сложней, наверно только заменой можно проверить или замерить сопротивление обмотки. У насоса должно быть около 230 Ом.
  12. Рафчик76
    Рафчик76
    Рафчик76
    Стерлик
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста знающие люди.
    Котел навьен 20, при выставленной температуре 40 градусов, нагревает батареи до кипятка и не отключается, но при этом гвс отказывается работать, горячей воды нет, котел отключается. А при автоматическом режиме при выставленной температуре 22 градуса работает нормально, но гвс также нет. Грешу на датчик отопления, в нем ли дело? Поскажите кто, что может. Спасибо.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да опечатка там.
    Неисправен трансформатор розжига. Прозвоните сам трансформатор и цепь «Трансформатор – Блок управления» на обрыв или КЗ. Проверьте выходное напряжение пробоя. Напряжение на вторичной обмотке должно быть около 19 000 В, при условии, что на первичную подано напряжение в районе 187 – 235 В. Сопротивление вторичной обмотки 1,4 кОм.
    Расстояние между электродами розжига должно быть 2-3 мм.
    Gorgi всё правильно показал. Спасибо!
  14. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Насос работает, проверял подключением к сети через 100ВТ лампу, крутит нормально
    Вентилятор тоже работает, а вот трехходовой проверить не додумался.
    На счет плата я не уверен что новая, друг брал у каких то мастеров, те сказали что новая, но а так ли?
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    На плате вылетают высоковольтные диоды
