1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Возможно что и диоды,"новое" плато не вскрывал, но дело было именно в нем.
    Сегодня звонил другу, он сообщил, что приезжал мастер с полным набором запчастей и только после замены платы котел заработал. Так оправдались мои предположения о том что ему всучили не рабочие плато.
    Если ему не удастся вернуть плато, то я возможно найду причину и отпишусь.
    Всем спасибо за участие.
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Скажите уважаемые, официальные сервисмэны. У нас в городе, оф. сервис "КАНОРД", заявляет, что запчасти не продаёт, а только замена с выездом мастера. Это они опухли или это всё-таки нормальная практика?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сервисная служба не магазин. Могут и не продавать, так как согласно устава их основная деятельность на торговля. Но практика не нормальная. Видать кризис заставляет искать новые пути принудительного заработка.
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А где ж тогда магазин то взять?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что за запчасть такая-сякая? как вариант еще-на завод запрос...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На котлах NAVIEN есть номер. Позвоните по нему. Там куда вы позвоните запчасти от этих котлов как раз сейчас распродают. Могут отправить в любой город.
    Или узнать адрес другого сервиса по этому же телефону, если они конечно есть.
  7. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Уважаемые гуру Навьенов,
    пару дней назад обнаружил что горячая вода при очень малой раздаче (тоненькая струйка из 1 крана) не нагревается, трехходовой кран не щелкает, котел не переходит в режим нагрева ГВС. раньше срабатывал (котлу полсезона, Navien Delux 35K, сибирь, морозы) Открою кран посильнее, срабатывает трехходовой кран, вода начинает греться, все в порядке. Такое ощущение что западает датчик протока. Сопротивление у него как положено меняется но только при более сильном открытии воды. Скажите этот датчик как-то ремонтируется или звонить в сервис, новый ставить? Хочется понять причину. Может накипь какая его забивает? Есть у кого аналогичные случаи или опыт разборки?
  8. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @nickson51, Снимается и чистится элементарно. Находится у входа в первичный теплообменник. Снимаете 2 фиксирующие скобы, снимаете датчик, откручиваете 4 самореза и сам датчик (флажок у вас в руках). При замкнутом флажке сопротивление меньше 0,3 Ом. при разомкнутом бесконечность. Можно почистить и промыть его. Поставите обратно, протестируете. Хотя если смотреть по ценам, то проще взять новый и заменить ИМХО.
  9. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Точно в первичный? В сервис-мануале вроде указано что он на вторичном контуре. Датчик протока ГВС. там к нему еще какая-то трубка подпитки крепится...
    А при снятии его не требуется отсоединять контур ГВС? достаточно ли перекрыть краны? или нужно все отсоединять как в мануале?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Перекрываете кран с водопровода, откручиваете 4 винта крепления датчика не снимая сам гидроузел.
  11. nickson51
    nickson51
    nickson51
    А, дошло! 4 винта которые сверху, спасибо!
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @nickson51, Дико извиняюсь (Конечно же датчик протока ГВС на входе ХВ с узлом подпитки. А я думал у вас проблема с датчиком протока ОВ.
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Кстати, вопрос всем! Кто уже имел дело с котлами Прайм?
  14. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Мне бы было то же интересно узнать подробности эксплуатации данных котлов.
  15. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снять фиксирующие скобы ?
