1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    У меня тоже маленькое кол-во воды, наверное как у Вас, всего 5 батарей по 5-6 секций...
    У вас всё беспокойство по поводу частого включения?
  2. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Ну сейчас отрегулировал давление газа и перевел на 10к стал реже включаться беспокойств стало поменьше, но хотелось бы большего отдыха для него. А изначально с завода давление газа было 22мм. и 56мм. а котёл то на 16к,надо 16 и мах. сейчас не помню, вот он так часто и тактовал.
  3. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    День добрый.
    с прошедшими праздниками и наступающими.
    вчера случайно вырвал провода выносного пульта из котла 16к. порывшись в инете схему не нашел, может подскажет кто куда они подключаются.
    плата 231-1м.v23 вроде.
    заранее благодарен.
  4. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @aleksandr13rus, а я у себя вообще не измерял давление газа, так накрутил на глаз, у меня делюкс 20к, сначала на 16 переключил, потом на 13, разницу между 16 и 13 не заметил, кроме как хуже гвс греть стал. При настройке заметил решающее значение имеет как раз минимальный уровень подачи газа, если его оставить большой то хоть на 10 переключай все равно будет тактовать, почему и спросил Вас про этот винт. А так сначала у меня так же грел 30 сек и стоял минуту, полторы, хотя у меня вообще самая шильная СО, однотрубная, ленинградка. Сейчас посчитал объем своей системы, получается 25-30литров всего... ничо, работает вроде. Помню для снижения тактования были мысли даже датчик температуры теплоностителя в теплообменнике на обратку переставить с подачи, так то 100% решение от тактования, но пока рука не поднялась, надо обмыслить все...
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я не знаю, как решать эту проблему. У меня котёл на 24, я его ужал до 16, но за счёт того, что воды много и батареи чугун, работает нормально. Хотя я и не парюсь, котёл стоит отдельно в "котельной" (помещение где второй выход на улицу, печка, вход в подвал) и я его почти не слышу. Хотя, когда на 24 был, то в мороз хлопал при розжиге сильно. В общем я не замерял периодичность. А надо бы.
  7. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Спасибо, а то на улице снег начал пролетать
    и ещё разницы нет какой куда или надо вызванивать?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Без разницы
  9. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    А что в пульте на входе мостик диодный стоит, что нет разницы? (как бы тоже попутно этот вопрос интересовал)
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  11. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Gorgi, о ! Спасибо.
    Хочу ещё сделать к индикатору подсветку а то во тьме порой хочется поглазеть.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Фонарик рядом повесить :)
  13. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Дак вот и свечу телефоном или в свете луны рассматриваю, да нее, светодиодик впаяю...
  14. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    На счет мин. давления так-то так, у меня сейчас тоже на минимуме плавно догоняет температуру, НО я вот заметил такую хрень: вентилятор который продувает камеру сгорания после горения и перед розжигом имеет разные обороты, например после набранной температуры горелка отключается и продолжает работать (продувать камеру сгорания этот самый вентилятор) (грубо говоря) на 16К он имеет (условно) 1000об.мин. то на 13К уже меньше 800 соответственно на 10К еще меньше, тем самым он в каком то роде тоже немного остужает первичный ТО и датчик уже видит немного искаженную температуру вот и стартует немного раньше на подачу газа и розжига, а помимо этого и циркуляционный насос гоняет воду по радиаторам и тоже заставляет ее остывать, если все это сложить вместе вот на 16К с нормальным давлением он у меня все равно тактовал почаще чем сейчас. PS: ЭТО МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, НИЧЕГО КОНКРЕТНО УТВЕРЖДАТЬ НИЧЕГО НЕ МОГУ. И еще что я сделал это убавил время продува вентилятора после горения на 30сек.,чем снизил еще немного теплопотери первичного ТО, я так думаю.
  15. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @aleksandr13rus, ну в общем да, убавить время продувки есть смысл, хотя я у себя измерял какая разница простоя будет если продувка 1 минута или 30 сек., дак время простоя менялось буквально на 10 сек, короче было на уровне погрешности, так что все это незначительно, лишь снижение уровня шума, продувает же он не ледяным воздухом...
    А у тебя кстати СО трубами какого диаметра ? Циркуляция нормальная? Батареи прогреваются одинаково, может какой контур поддавить, который калится сильнее?
    Кстати, кто то спрашивал про пульт, вечером сегодня специально вскрыл свой пульт и убедился в том, что на входе стоит диодный мост, а это значит провода которыми подключается пульт к котлу не требуют соблюдения полярности, можете подключать как угодно.
