1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Мужики привет! Заметил изменения в работе котла, расжигается с хлопком и посвистывает при нагреве. При этом заметил что плиту когда разжигаешь, то сразу фиг загорится. Либо загорится и сразу потухнет. Вот с открытым краном секунт 15 подождешь и тогда сразу зажигается. Как будто газ ццуко паленый! Не горит нифига-может быть такое? Кстати плита прям рядом с котлом.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    пригласить спецов, настроить минимальное давление газа
  3. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Добрый вечер. Разобрал сегодня свой котел Navien Ace 20K,по причине шума в районе первичного теплообменника во время пользования ГВС. Шум появлялся когда котел работал на максимальной мощьности, решил уменьшить мощность котла перестановкой дип переключателей на 13 к. вт. и отрегулировать соответственно давление по газу мин.,макс.Перевел,настроил.За одно решил таки глянуть как там поживает мой первичный теплообменник, так вот когда я до него добрался он оказался весь покрыт снаружи зелёным налетом, на верхней крышке камеры сгорания (на которую одевается труба дымохода) имеются следы затекания конденсата из дымохода, труба коаксиальная (труба в трубе),уклон от котла имеется, вертикальный участок трубы сантиметров 10-12. Котел в эксплуатации чуть больше года, температуру ОВ больше 50 градусов не поднимал (система отопления низкотемпературная),дом 110кв.м.Отсюда возникли вопросы, помогите кто знает: 1) от чего на теплообменнике образовался зелёный налет? 2) что можно сделать чтобы предотвратить его образование? 3) можно ли избавится от конденсата стекающего с трубы сделав забор воздуха из помещения или может быть есть какой другой способ ?
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    переводить на 13 смысла нет. при работе на гвс давление одинаково.
    Уклон проверьте.
    При температуре ниже -15 можно забор воздуха сделать из помещенияю
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Теплообменник мыть надо. желательно срочно.
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Мужики, а если я с обратной стороны дома пристрою что то типа теплицы и крольчатника на круглый год. Можно если труба будет внутри помещения? Во первых отработанные газы все равно теплые выходят-можно не топить, во вторых забор будет более теплого воздуха. Ну соответственно приточка вытяжка или тупо форточка в терлице будет. Котел конечно турбо. 24Квт.Кто че думает!
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Увы... Нет такого у Навьена.
    У 13 на ГВС давление всего 45,
    24 Квт на ГВС только у котлов 16-24.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    130КДВ выдает 65 мм при гвс.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не знаю, почему у вас так, у меня больше 45 не выдает. Да и по паспорту сходится (мах давление у 16 КВт - 45мм)
    Мне еще не понятно, почему у 10 мин. мощность меньше чем у 13 (на ОВ), если давление газа одинаково?
  10. olegd54
    olegd54
    olegd54
    @Gorgi, откуда таблица?
  11. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    На счёт давления не соглашусь, при работе на гвс при макс. мощности пламя на горелке убавилось значительно после регулировки, котел кипеть перестал. Уклон трубы имеется в градусах не скажу но на глаз большой, больше рекомендованного. По поводу забора воздуха, сейчас температура на улице около нуля, но если делаешь забор с улицы то на трубе в котельной уже начинают висеть капли.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    такая же ерунда, что только не делал, избавиться не получилось. забор из помещения слегка помогает... но конденс. продолжает капать.
    Для растений и животных нужен кислород, а не отработанные газы. Сами в таком помещении и 5 минут не пробудите, даже приточка не спасет.
  13. jabinserzn
    jabinserzn
    jabinserzn
    Кропоткин Краснодарский кр.
    Добрый день! Котёл навьен 16 АСЕ настроен на 13 квт дипами и давлением 11-33 отапливаемая пл. 100 кв. м Работает без замечаний. На пульте отпление по комнатной стоит. Ради интереса дождался вкл. отпления посчитал по счётчику за мин. Вышло 0,30 а расход по паспорту 0,23 куб/мин Перепроверил давление всё в норме Котлу 3 года. Может мах. уменьшить до расхода 0.23 но тогда и давление на U образном манометре упадёт как-бы не гуд. Как правильней будет? Интересно знать расход в мин. у других .
  14. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    А если сделать раздельный дымоход ? Поможет или нет?
  15. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Это самого начала розжига или когда горелка вышла на минимум для поддержания пламени? Если в момент розжига то замер не корректный получится.
