1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    был у меня забор из помещения, а выхлоп в старый вертикальный дымоход внутри помещения. Мало того что из вертикального конденсат тёк, так и во внутрь попадал. Думал с установкой коаксиального, проблема решится, но не так. На сколько я заметил, что конденсат берется именно в верхней части колена на изгибе и по ней происходит стекание в горелку. Больше всего он там собирается в момент простоя пока идет охлаждение, после розжига немного покапает, а потом тишина.
  2. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Такая же фигня, по колену собирается и течёт сколько попадает в камеру не знаю, но когда разбирал следы затекания только на крышке камеры сгорания ну и теплообменник весь зарос зелёной дрянью (не знаю от конденсата или ещё чего),а вот на горелке и под ней никаких следов влаги нет. Когда делаю забор воздуха из помещения то колено снаружи высыхает, а что там творится внутри бог его знает но думаю что тоже сухо. Оставлять забор воздуха из помещения как то стремно, вот и думаю может сделать забор воздуха отдельной трубой с улицы, ну а коаксиальный пусть так и стоит только отверстие забора воздуха в нем закрыть. Будет толк или нет?
  3. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Да чуть не забыл, у меня конденсат начинает образовывался во время работы котла (на колене висят капли и падают на котел приходится подставлять чашку).
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    А в чем стрем? Приточка есть? Нормально работает? Если все гуд, то проблем не будет. ну и главное где котел стоит, чтоб не маленькое помещение было. а С раздельным не заморачивайтесь, лучше не будет. Зеленая дрянь это результат попадания воды на горячий ТО. На горелку у меня не попадает, это образно выразился.
  5. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Да как-то думал что это не правильно, а так в принципе приточку можно организовать, котел в котельной квадратов 6-7 ,есть окно с форточкой и дверь с решеткой внизу выходящая в отапливаемую веранду, в котельной вентиляция, вот и боюсь не получится ли что будет дуть не в вентиляцию а наоборот из нее ?
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Тогда можно приоткрыть форточку и получите забор с улицы, вентиляция должна продолжать работать. Если сопротивление будет больше чем из вентиляционной трубы., то может и из нее начать всасывать.
    а вот с этим не понял. скапливается на всасывающей трубе?
  7. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    А вот с этим не понял. скапливается на всасывающей трубе?[/QUOTE]
    Получается что так. Всё-таки замутил раздельный забор воздуха с улицы, делов на 20 мин. на двух фотографиях где вход коаксиала в котел вроде как видно где собирался конденсат, самих капель нет забор стоял из помещения.
  8. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Чёрное это герметик, подмазывал чтобы вода в блюдце попадала.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Из руководства по эксплуатации.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Причина и последствие.
  11. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Понятно, а как лечить? Выше 50*жарковато.Вот получается ещё одна прелесть низко температурного отопления.
  12. chentsov88
    chentsov88
    chentsov88
    термоголовки надо ставить везде. Теплые полы? тогда термосмесительный узел
  13. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Как же фотосинтез? Видать в школе обманули!
    Да и на сколько я знаю что при сжигании газа мало вреда. Ведь во всех домах газовые плиты.
    А вопрос в другом. не скажется это плохо на работе котла? И не дадут ли газовщики по щам? В инструкции котла такое запрещено!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Annatoliy, а зачем вся эта кулибинщина на фото? Чего вы хотели добиться самодельщиной?
  15. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Попытка борьбы с конденсатом.
