1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы усугубили проблему!
  2. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Блин, а я думал так будет лучше, конденсат с колена перестал капать труба тёплая.По идее у меня ведь получился раздельный дымоход, чем он хуже коаксиала?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Холодный воздух не прогревается дымовыми газами. Конденсат обеспечен.
    Если пульт версии 1,3, то установи самый маленький выбег вентилятора.
  4. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Выбег давно выставил на 30сек.Самому не понравился мой колхоз, на улице 0*С а гофра уже конденсатом покрывается в мороз вообще ручьем по течёт.Поставлю все как было на место или сделаю забор с помещения правда придётся наверное вырезать кусок уплотнителя с пластикового окна в котельной для приточки.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Желательно при низких температурах на улице, добится такого режима котла, что бы горелка не отключалась, а только модулировала по мощности.
    При 0 на улице в коаксиальном дымоходе конденсировать не будет, а вот в котле, если подать туда этот ноль напрямую, то обязательно.
  7. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Вы правы, спасибо, поставил всё на место.
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    у Annatoliy конденсат на всасывании, а у меня в выхлопной трубе, как его тогда лечить?
  9. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    не все растения принимая углекислый вырабатывают кислород.
    Поверьте очень даже чувствуется. Котел сжигает намного больше чем просто плита пока вы готовите пищу. А если включить плиту и обогреваться при плохом проветривании и так далее, то летальный исход обеспечен. Сделайте с улицы дымоход, и пристраивайте помещение, если все по уму, то и газовики ничего не скажут.
  10. jabinserzn
    jabinserzn
    jabinserzn
    Кропоткин Краснодарский кр.
    Минут через 7 после розжига
  11. F2DVasek
    F2DVasek
    F2DVasek
    Пермь
    Ребята, help!
    Котел выдал ошибку 16 (Навьен 24 к)
    Не заглядывал в него больше года...а тут такое:
    открыл крышку, котел остыл...ошибку сбросил...
    запускаю...смотрю - сбоку под теплообменником основным прокладка отстутствует, а стенка с трещиной и все это хозяйство греется, короче прогорело.
    Возможно ли замена или попал на новый котел?
    Котлу всего 3 года.
    У кого либо вообще было подобное?
    С уважением.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Внутри или снаружи? В самой трубе или в колене?
  13. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    внутри, в колене выхлопном, часть вытекает на улицу, а часть во внутрь которая собирается именно на изгибе.(труба коаксиал, не корейские штаны) Получается что газы в этом месте уже в парообразном состоянии. Не утеплять же трубу с улицы, чтоб воздух начал раньше прогреваться, чтоб вместе колена увеличить температуру. :(
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Получается, что у тебя уже на изгибе 90 градусного коаксиального колена образуется такая разница температур, что появляется "точка росы". От неё надо уходить.
    Вопрос. Что конденсат в коаксиальном колене это понятно. В дымоходной части колена или в части забора воздуха?
    Как это? Какие газы и что это у них за состояние.
  15. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Самое интересное, то что в позапрошлом году когда я котел врезал в старую систему и выхлопы были через отдельную трубу в вертикальный дымоход (забор из помещений), то было тоже самое кондесат образовывался там же на 90гр. прям возле котла. Тогда я грешил, что система объемная и обратка приходит с очень низкой температурой... С установкой коаксиала проблема осталась...
    в дымоходной
    имел ввиду что газы с высокой концентрацией влажности, то что вы и иметеввиду там образуется точка росы.
