1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. F2DVasek
    F2DVasek
    F2DVasek
    Пермь
    Скорее всего прокладка частично выпала в трубе...проверяйте.
    У меня такое тоже было, прокладку на место затолкал и все стало на свои места.
    Кстати котел купил новый.
    Старый разобрал, скорее всего заводской брак, так как щели в теплообменнике все просматриваются...т.е. не забиты...а стенка прогорела видимо из-за не качественной изоляции(
    Короче на запчасти...
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Прокладка на месте, два варианта отведения газовых выхлопов, проблема присутвсвует в двух вариантах.
  3. Max653
    Max653
    Max653
    А котел был правильно настроен по мощности и по давлению газа? Не бухал при розжиге?
    Как был организован дымоход? Хотелось бы понять причину произошедшего.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И уровень нормальный-"0"?
  5. jabinserzn
    jabinserzn
    jabinserzn
    Кропоткин Краснодарский кр.
    @Чилинтоно, Здраствуйте ! Спасибо Вам за отклик. Счётчик уличный с термокомпенсатором вот с него и показания. Может я не правильно считаю. На счётчике в конце чёрных цифр три красных по двум последим и вышло 30. Я и посчитал что это 0,30 куб. за мин. На улице было больше +5 гр. Я тупо обиделся снял крышку с котла и скрутил при работе на отопление макс. (резистор) на минус выходя считать счётчик. Попал на 4й раз даже давление мерить не стал закрыл крышкой. Вечерком понаблюдал смотрю зажигается без хлопков. Так и оставил правда дольше стал батареи нагревать. Через день два посмотрел расход был 0.26 Сейчас на улице минус 5 расход 0. 22 Вот ломаю голову почему так. Жена пилит за расход газа да и самому как то не приятно. Типа с ОАГВ -120 сжигали меньше Может что с счётчиком. Как его можно проверить самому на пример по одной комфорке газплиты варочной у меня Hansa новая?
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Jabinserzn так если там 3 красных цифры, то последние 2 это 0,030. Правильно?
  7. jabinserzn
    jabinserzn
    jabinserzn
    @Чилинтоно,
    Да всё правильно. Последние две цифры.
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Тогда верните настройки в заводские параметры, у вас было все нормально
  9. jabinserzn
    jabinserzn
    jabinserzn
    Спасибо сделаю обратно. Сбивает с толку несоответствие давления вод. ст. и должного расхода в мин. Эти параметры противоречат друг другу ?
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    У вашей машины тоже паспортный расход топлива) ? Ведь когда производились паспортные замеры расхода газа на котле, газ в магистрали был совсем другой. Газ другой вот и расход чуть отклоняется.
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Вопрос для тех кто хорошо понимает работу датчика APS. Необходимо удлинить коаксиал на 2,5м. на картинке два варианта. В каком случае будет датчик работать более правильно. не подавая сигнал чтоб крыльчатка вентилятора крутилась быстрее. 1 вариант удлиняем только выхлопную трубу, во 2-ом ставим заводской удлинитель.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Разницы нет, датчик подстраивается под сопротивление выхлопа, но после смены дымохода необходимо отрегулировать давление газа.
  13. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Доброго времени суток, В СВЯЗИ С ТОТАЛЬНЫМ ПОДОРОЖАНИЕМ ЕВРОПЕЙСКИХ ВЕЩЕЙ, встал вопрос об альтернативе, скажите пожалуйста, котл фирмы NAVIEN годятся в качестве альтернативы европейским брендам, или они не дотягивают до их качевства? Спасибо.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Круто! И все дружно разделились на две партии: тупоконечных и остроконечных. Половина бросится хаить, другая возвеличивать.
    Во первых европейцы отличаются от корейца алгоритмом своей работы и их нельзя сравнивать. А во вторых вопрос просто некорректен.
    Вы хотите что бы здесь начался душевный стриптиз с самобичеванием и истерией честности и благодушия!
  15. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Круто! Ваше рвение к прекрасному, по достоинству могли бы оценить в каком-нибудь литературном кружке, но не на строительном форуме..Вопрос по существу (и многие со мной согласятся).
    Относительно не политкорректности моего вопроса: если я задел чувства производителей данного оборудования, и технофилов с особо нежными чувствами к этим котлам-ИЗВИНИТЕ Я НЕХОТЕЛ... что да других, я думаю внятный ответ на этот вопрос, будет полезен и интересен... Спасибо.
