1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Зависит, вентилятор у них с изменяемой скоростью вращения.
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    прокомментируйте ситуацию с платами NordGaz (многократный розжиг и перезагрузка) ? У нас с Невой так с каждым проданным котлом.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ага, Вы на радиаторы посмотрите:aga:. Если не с чем сравнить, то почти в два раза поднялись цены на панельные, так что Навиен всего лишь на 1/3 подорожал.
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    так газа больше не подается, а высота пламени добавляется только за счет под дува. На сколько я помню как Ortodox говорил, что модуляция горелки от вентилятора не зависит или я что то путаю.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    За счет поддува изменится только соотношение воздух-газ, высота пламени напрямую зависит от количества газа.
    Конечно не зависит, от вентилятора зависит качество горения и КПД горелки в целом.
    Здесь наоборот, вентилятор привязан к модуляции горелки.
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    А если давление выставлено по паспорту, а потом удлинили выхлоп и появилось доп. сопротивление. APS сработал, подал повышенные обороты и начинает сдувать пламя. Ведь давление паспортное и оно должно быть одинаковым что до удлинения что во время, что после снятия удлинения. оно должно зафиксироваться один раз. Пример если дует сильный ветер неделю со стороны коаксиала, сопротивление появилось? Мы же давление газа не перенастраиваем...
  7. sergazy
    sergazy
    sergazy
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, систему отопления приходится подпитывать примерно раз в два дня, так как давление падает практически до нуля.
    Котел Navien, модель 13, смонтирован в 2014 году, т. е. работает первый отопительный сезон. Утечек воды нигде нет, давление воздуха в расширительном баке 1 bar.
    Возникают мысли об установке дополнительного расширительного бака. В системе отопления приблизительно 50 л воды.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вентилятор привязан к пневмосопротивлению системы дымоудаления.
    Длина больше - скорость больше
    Длина меньше - скорость меньше
    Регулировка от 2500±10% об/мин в сторону уменьшения (напряжение от 220 вольт в сторону уменьшения)
    В итоге при любой длине дымохода количество воздуха неизменное.
    Какое? Какое рассчитали конструктора для данного количества газа.
    Какое количество газа? Такое при данном настроенном давлении на горелку, что бы котёл при данной теплородности газа в единице объёма вышел на мощность данного котла.
    Какая мощность у котла?
    Такая под какую его сделали конструктора, но мощность определяется всё таки не столько конструкцией а сколько количеством газа поданного на горелку за единицу времени.
    Вентилятор при изменяющемся пневмосопротивлении сохраняет постоянное количество воздуха.
    Если пламя модулирует (уменьшается), то это при приближении к заданной пользователем температуре, по сигналу от датчика температуры. Вентилятор в этом случае обороты не меняет. Какие набрал при заданной длине дымохода, такие и есть.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А как контроллер знает о вашем дымоходе? Он же смотрит только на показания датчика APS.
    А он в свою очередь не знает из-за чего увеличилось давление, или из за дымохода или из за того, что вентилятор слишком быстро крутится. :)
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    @Ortodox, мне кажется вы правы, тут много прений на этот счёт, но ваши утверждения наверно наиболее близки к истине. Что есть горение, пламя как хотите - это мгновенная реакция окисления. Чисто химически для реакции нужно несколько частей кислорода и несколько частей углерода, если будет избыток водорода то он просто не вступает в реакцию и всё. Если будет избыток углерода, к примеру, то кислорода уже предостаточно (т.к. производитель уже заложил эту цифру).
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блок управления! Мозги котла. Показания APS следствие разницы давлений с трубки вентури.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Uвх=5В DC: Измерительные точки 1 и 2
    Uвых: Измерительные точки 1 и 3 (См. таблицу)
    Значение выходного сигнала дано при мак. пневмосопротивлении системы дымоудаления
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Блин... И чё ты такой умный!)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У корейцев была толстая книга по этим котлам. Говорю, дайте посмотреть, ни в какую. Они со мной ездили по России. В семинарах участвовали. Я читал, они с умным видом сидели. Ну выпали выходные. Алкоголь и русские женщины сделали своё дело. На утро ну никак не могли книжку найти. Я всегда говорил, что водку пьянствовать и женщин бесчинствовать до добра не доведут.
    Так что я не умный, я безальтернативный.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это Вам повезло... Они не знали кто такой Штирлиц... И у них не было Бормана...А то б...
    Лады, сколько смс от этой книги передали в Центр?
