1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. vp1974
    vp1974
    vp1974
    Боровичи
    Помогите советом. Котёл Navien Atmo 16A.В работе более 3 лет. Сегодня появился странный стрекочущий звук. Всё вроде работает нормально, но звук этот достал. Появляется периодически, такое потрескивание. Что это может быть и как вылечить. Вызвать спеца возможности нет. Спасибо.
  2. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Потрескивание где? Если в камере сгорания при нагреве то первичный теплообменник на промывку, да и фильтра бы неплохо бы проверить.
  3. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Мысли вслух...,а если на этой коаксиальной трубе закрыть воздухозабор с улицы и открыть 1или2 заглушки сверху что бы хапал воздух из помещения, может еще уменьшаться теплопотери первичного ТО? Можно ли так сделать?
  4. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
  5. vp1974
    vp1974
    vp1974
    Боровичи
    Нет, звук идёт откуда то снизу. Вроде как в районе насоса.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Изменения в работе котла появились? Горячую воду нормально греет?
  7. vp1974
    vp1974
    vp1974
    Боровичи
    Да вроде всё как и раньше. Воду греет нормально.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Послушайте внимательно откуда шум, или насос или трехходовой кран за насосом в дальнем углу.
  9. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Насос, или просто воздух или пробой... Или пройдёт или навернется, пока просто ждите.
  10. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Всем привет. С рождеством! Сегодня и у мен16К засвистел. При открывании ГВС в санузле (самая дальняя точка) из котла идет свист, потом пропадает. Вскрыл крышку, пытался найти источник звука, без вариантов. Подскажите куда смотреть?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Смотреть на первичный ТО, пора промывать от отложений накипи.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Промывать жидкостью NAST, 40-50 рублей банка 0,5.
  13. Putnikk
    Putnikk
    Putnikk
    Пермь
    Котел Навьен делюкс выдает ошибку 10. Что делать? И где можно посмотреть все коды ошибок на этот котел?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    можно.
    Только надо учесть что при этом обьем сгоревшего воздуха (10м3 на 1м3газа) должен будет восполнится в помещении.
    И восполнение это будет через щели окон, дверей, в полу, потолке, стенах.
