1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и напоследок. Кто-то должен контролировать, вышел вентилятор на заданные обороты или нет.
    Для этого на валу стоит ферритовое кольцо (магнит) и датчик оборотов. Тот же датчик холла, который тупо считывает импульсы. Соответствует число импульсов сигналу от датчика APS, значит вентилятор вышел на соответствующее число оборотов, не соответствует - ошибка 09.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В европейских же котлах так же надо обеспечить оптимальное количество воздуха при разной длине системы дымоудаления. Как же этого добиться. Изначально вентилятор подбирается такой производительности, что бы он при максимальнодопустимой длине (кстати именно поэтому и не рекомендуют удлинять дымоход более разрешённого) обеспечил нам оптимальное соотношение "газ-воздух". Но он у европейцев не меняет обороты. Тогда как мы можем при коротком дымоходе сохранить это более-менее оптимальное соотношение. А мы просто ограничим поступление воздуха добавочным пневмосопротивлением. Например вкладышами с разным проходным сечением. Сечение соответствует определённой длине дымохода.
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Тогда получается я правильно говорил, что производить регулировку давления заного при удлинении дымохода не надо. Правильно?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    тогда возвращаемся к старой проблеме, почему происходит выключение подачи газа после загорания когда горелка начинает выходить на модуляцию? повтор этой бяки может происходит от 3-6 раз, а иногда с первого раза все отлично без нареканий. На ГВС розжиг нормальный, как положено.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Я думаю, что нужно, так как давление в камере сгорания из за смены дымохода изменилось (стало больше) что влияет на давление газа.
    Если включить котел с подключенным манометром, то до открытия газового клапана, как только запустится вентилятор, манометр уже показывает какое то давление.
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Лады, практика покажет сегодня надо или все останется на том же уровне...
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Проверка давления показала, что все в норме, корректировать не пришлось. Наблюдаем дальше, как будет происходить запуск...
  9. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Забыл добавить, удлинение оставил 110 трубой, плотненько налезла на коаксиал. и при этом каналы забора воздуха не закрыл. Пока запуск проходит стабильно, без нареканий.
  10. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    Мужчины, помогите! Котел Navien Ace-24k Coaxial. Каждые несколько минут выдает ошибку 10. Потом включается, пару минут работает и снова десятка. Открываю горячую воду - 10. Котел стоит в ванной комнате. Недавно делали ремонт, перенесли немного газовую трубу. Сам котел не трогали. Прошлые года, зимой, под трубой вырастал сталагмит от стекающего конденсата. В этом году его нет. Может конденсат внутрь стекать?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Может и стекать, если труба имеет наклон в сторону котла.
    Может быть "разошлись"трубы дымоудаления.
    Вентилятор?
    Пресостат воздуха?
    Ну это уже в сервис.
    В общем дымоудаление смотреть надо.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это уже самая главная ошибка. Всё остальное следствие!
  13. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    А где же его надо было устанавливать?
  14. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    нужно быть хоть немного ознакомится с вопросом, если лень то попросить супруга к примеру. А потом задавать вопросы.
  15. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    Я знакомилась с этим вопросом. Спрашиваю - потому что не нашла запрета на установку котла в ванной комнате. Для чего же тогда форум нужен, если вопросы-то задавать нельзя? А супруг, к сожалению, уже ничем помочь мне не может. Так что Ваш совет мне точно не пригодится.
