1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @alltermoru,
    Блин, ну вот вы не можете! Имеем - хрущёвка "кухня" 5,6 м², ешкин кот МОЖНА! Коттедж "ванная" 25 м², ванную собственно и разглядеть не удаётся, потому что притаилась где-то в уголке - НИЗЗЯ, ПАЧЕМУ? Ответ прост до гениальности - ПАТАМУШТА!
    Где логика? Где здравый смысл? Зачем вам при таких возможностях котёл в "ванной" - хочецца, лень отделывать ещё чьи-то хотелки. Мона-нуна перепутали!
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. Вроде где-то проскальзывало что у навьенов асе 16к-20к-24к одинаковые теплообменники и 16к можно настроить на 20 КВт? Продаётся здесь у нас 16к за 17400, наверно ещё по старой цене. Просто на дом (пока 70 метров, затем ещё + 70 метров утепление хорошее будет) его хватит, но может ещё и баню присоеденю потом. ГВС насколько я понимаю не обязательно цеплять? Просто вода очень жёсткая, хочу потом косвенный бойлер приделать.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    @blg7791, брать без раздумий. Единственное отличие от 24 - ТО ГВС, он немного "тоньше".
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не просто брать, а бежать сломя голову! Только вот не верю, что продадут по такой цене, подвох там имеется, 100%. 37 такой аппарат нынче стоит, видать цифру не поменяли.
  5. Max653
    Max653
    Max653
    Причем там может стоять ТО ГВС от 24, как на моем 16К.
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Пластины считали?
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Звонил сегодня, в наличии нет под заказ 31900 :mad:
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ДОбрый день! имею навьен 24к. отработал уже три зимы. пару дней назад заметил, что температура гвс одна 51 градус. при том, что выставлено 40. и ни как не реагирует на изменение настройки гвс на пульте-всегда 51 градус. что может быть? как лечить?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    @Dr.zorg82, датчик температуры.
  10. Max653
    Max653
    Max653
    Можете сами посчитать, я выкладывал фотки делюкса и ace. Причем в новый навьен делюкс 24к поставили теплообменник с меньшим количеством пластин.
    Так что, какой там теплообменник будет стоять лотерея.
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    а может во все делюксы теперь ставят такие ТО. Ведь не все знают и не все полезут считать, вот оно удешевление в масштабе, а прибыль больше с учетом поднятие цен.
  12. Max653
    Max653
    Max653
    Так притом еще и обман, 24к я взял дороже на 800руб чем 16к.
    Специально брал в расчете на увеличенный теплообменник.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    где он находится? заметил еще такую вещь: при изменении расхода гвс (прикрыть кран или открыть второй) температура возрастает, но потом опять становится 51 град.
    совсем забыл сказать, что температуру системы отопления держит заданную-43 градуса.
    может дело не в датчике ? или их два на гвс и со отдельно?
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Dr.zorg82, Вы каким образом устанавливаете температуру ГВС.
    Инструкцию правильно прочитали?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Их два, хотя и одинаковые. Датчик ГВС в самом низу на выходе вторичного ТО.
