1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    таким как уже три года делаю. с помощью настенного пульта
    ща проверю)
  2. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Всем привет! Что то Я забыл как на Navien настраивается мощность, а точнее страдает от этого ГВС или нет!
    Сейчас буду ставить атмосферник 20К, при занижении мощности котла DIP переключателями, останется ли мощность ГВС 20 кВт или же так же упадет?
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    его просто так не достать. далеко. но когда его отсоединил вентилятор и насос заработали и на пульте ошибка 07. сопротивление показал 8.51 кОм. проверить с теплой водой нет возможности.
    кое как дотянулся пальцем (чтоб нагреть) сопротивление уменьшилось, палец убрал-опять поднялось. кажись работает?
    какая может быть еще причина постоянной температуры гвс (температура не меняется, в соответствии настроек на пульте)?
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Я в этом и не сомневался. И сколько сейчас Т* ГВС на дисплее.(не включая гвс)
  5. MVS
    MVS
    MVS
  6. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    В смысле мощность 20 кВт!
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    выставлена на 40 (сорок) градусов, но если включить гвс, то температуру показывает 51
  8. MVS
    MVS
    MVS
    В смысле АТМОСФЕРНИК и "К"-не понятки?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Т. е. нажав на на правую верхнюю кнопку (ГВС приоритет) увидим на дисплее 40 градусов? Так?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    так точно!
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А когда включаем горячую воду, то температура поднимается до 51
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Пульт отсоеденить от котла. Включить ГВС на нормальный проток 6-7литров.Замерить температуру воды в кране-должна быть примерно 45 градусов.
    ДА -пульт заменить.
    НЕТ-датчик температуры ГВС-проверить (при 21*-10кОм) или плата.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    ДА -пульт заменить.
    НЕТ-датчик температуры ГВС или плата.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    значит це так: перед тем как отключать пульт, решил проверить что покажет. включил горячую воду, температура поднялась до 48. потом опустилась до 37 и потом поднялась до 40 и держалась эта температура.
    видимо какой-то глюк был, который пропал после того как я поотключал оба датчика температуры (более ни чего не делал).
    главное, что все стало работать как прежде.
    спасибо Вам за помощь!
    сейчас пойду крышку на место поставлю и еще раз проверю:aga:
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Ну вот видишь.
    Соединения проверьте. Постарайтесь все.
