1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Вроде работает:hello:
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нельзя атмосферник 20Квт переключить в 16, горелки разные.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Закрывал крышку на котле и обратил внимание на грязную стену возле котла, как будто брызги. поднялся на верх и увидел это IMG_20150225_210659.jpg откуда вода так и не понял. труба выходит на восток, а у нас сильные северо-восточные ветра. может ветер задуть в трубу конденсат?
    пятна только на верху на котле, внизу подкотлом и внутри котла их нету.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Gorgi, В продаже не где не встречал катушки на газовый клапан ?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет, отдельно ни разу не видел.
  6. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Спасибо! Тогда как мощность уменьшить? Ведь в паспорте стоит диапазон регулировки 9-20 кВт по ОВ!
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это диапазон модуляции мощности котла, в этом диапазоне котел изменяет мощность автоматически, но максимальную уменьшить до 16 не получится. На ГВС максимальная 24 Квт.
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/288445/page-30#post-11959254 с этого момента почитайте аналогичная проблема.
  9. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Котел Navien 16 atmo. Установлен и запущен сервисной службой. В доме 4 комнаты и ванная, площадь 96 кв. м. Батареи алюминиевые, Китай. Так как в доме залита в 3-х комнатах стяжка на полах, чтоб не растрескался бетон, на котле выставил температуру по отопительной воде (ОВ) на минимум - 41 градус. К котлу подключены 2 контура тёплых полов - 100 метров (кухня) и 40 метров (ванная), 16-я труба. Температура в теплых полах установлена на минимум -35 градусов. На улице температура воздуха +7. Дом новый, мокрый, холодный. В доме температура воздуха - 18 градусов. Котел включается на 31 градусе, догоняет до 46 и выключается, и так стабильно работает циклами. Вопрос - последняя и предпоследняя батареи практически еле еле теплые - это из-за низкой установленной температуры по ОВ или у меня проблема? PS При первом пуске установили температуру ОВ 80 градусов - все батареи были огненные. Давление в системе в норме.
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    А как мощность будет одинаковая, если у них разное максимальное давление? А ГВС как раз и выходит на макс. давление. Получается при одинаковом сильном напоре, Котлы выставленные по мощности на 10К в отличие от 13К не будут дотягивать до выставленной макс. температуры. Нужно будет уменьшать напор...
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Извиняюсь, ошибочка, это у турбо котлов 16-24 Квт производительность ГВС одинаковая - 24квт.
    У атмосферников для каждой мощности своя (кроме 13-16).
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не правда ваша турбо. 24 квт одна производительность на гвс, 20-16 другая, за 10и 13 вообще промолчу.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может и так, ведь ТО вторичный побольше, но в мануалах везде указана одинаковая. (16-24)
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Без мануала замеряйте давление газ на гвс котлов 24, 16-20 квт и всё поймёте сами.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверю еще на паре котлов, тогда соглашусь. ;)
    Недавно делал 16 Навьен, на ГВС показал 88мм, не так далеко до 92.
