1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Котел Navien 16 atmo. При установке режима "таймер" ничего не происходит, котел работает также как и в режиме установки температуры по ОВ -тактует - нагоняет 50 отключается остывает до 40 и включается снова (установлена температура ОВ - 45 гр.). Как я понял если поставить таймер на 00 то котел должен работать 30 минут по установленной температуре ОВ, затем отключаться на установленное время таймера. Также он не работает при установке любого отличного от нуля таймера. В чем дело? (PS: В режиме ОВ и по температуре в комнате работает нормально.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вы правильно все поняли. Котел работает и отключается на установленое время-в данном случае 00 минут
  3. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    В том то и дело, что при выставлении и значения от 1 до 12 и 00 - ничего не происходит (а должен работать или постоянно или 30 мин и стоять сколько скажешь таймеру), котел продолжает работать по режиму температуры отопительной воды - с циклом +5 - от заданной и -10 от заданной после отключения. И так далее по циклам.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Инструкция и у меня есть, (но не происходит ничего подобного - не работает 30 минут котел при любой установке отличной от 0 и не работает 30 минут при установке 00. Не пойму в чем дело.
  6. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Два вопроса: если включить например таймер на 1 час - то котел должен сначала отключиться на час а потом включиться на 30 минут, или наоборот? и второй - может мне нужно установить какое-то определенное значение температуры ОВ - например 80 градусов?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и не должен он при 00 отключаться. Сноску внизу читал же.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    уже горячее!
    это великолепно, теперь ещё её и прочитать надо!
  9. Coolerr11223
    Coolerr11223
    Coolerr11223
    Привет всем, по просьбе брата воюю с его котлом 24к Турбо. Сначала бахали предохранители, родной импульсник оживить не удалось толи ТОР255-е оказались неликвидом толи ХЗ выяснять не хотелось посему спаял другую задающую часть для этого же транса плата завелась, была ошибка 09, грешил на датчик хола осциллограф показал его исправность. Пошевелил контакты ошибка ушла, ошибок больше нет, но котел не зажигается, не открываются газовые клапаны турбина крутится. Если сдернуть с турбины нижнюю трубку и оставить небольшой подсос воздуха клапаны открываются газ идет, но котел не загорается. Мысли такие, турбина запускается, продувает камеру сгорания, затем снижает обороты. Вопрос такой, как при запуске должна вести себя турбина?
  10. Coolerr11223
    Coolerr11223
    Coolerr11223
    И ещё, турбина начинает работать сразу после включения в розетку.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно так и ведёт. Только снижать начинает сразу после запуска. Камеру она по любому продует.
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Замени плату.
  13. Coolerr11223
    Coolerr11223
    Coolerr11223
    Ortodox, спасибо так я и думал, теперь я знаю куда копать дальше.
    Sakov01, если б вопрос стоял так, то вопросов бы не возникло. Знаний и опыта в электронике достаточно, но отсутствие схемы и алгоритма работы железки порождает такие вопросы.
  14. alex730203
    alex730203
    alex730203
    Петровск
    Помогите люди добрые советом. Котел Навьен 24 Атмо. После суточного отключения воды при пользовании горячей водой будто воздух в теплообменнике на горячую воду. Сильно шумит в котле и вода горячая будто с воздухом подплёвывает.Как избавится от проблемы? С отоплением всё нормально.
  15. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    смотри фильтра на холодной воде, скоре всего
    После ремонта прошла грязь, упал проток воды, или маленький проток так как в первом контуре вода нагревается и не успевает отдать тепло холодной воде, происходит перегрев воды, шум возможен из-за отложений на основном теплообменнике, проблем с воздухом обычно на гвс не должно возникать, как течёт с крана холодная вода, может хватило мусором теплообменник гвс, надо смотреть.
