1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. alex730203
    alex730203
    alex730203
    Петровск
    @csanek, спасибо за совет посмотрю
  2. chentsov88
    chentsov88
    chentsov88
    Ребята такая проблема.
    Первый котел 24к Турбо. Открываешь горячую воду на всю, а она прогревается только до 30 градусов. Ставил давление газа на максимальное (до упора), ситуация не изменилась.
    Второй котел 24к турбо. Открываем горячую воду на всю, прогревается до 37 градусов, но из первого ТО начинается шум/свист сильный. Постучали немножко звук приубавился, но вода горячее не становится.
    Что с ними делать ребят? подскажите! на отоплении оба котла работают превосходно!
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для начала измерьте проток горячей воды через кран (л/мин), вероятно он просто превышает возможности котла.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Потом проверьте трехходовой и вторичный теплообменник.
  5. Coolerr11223
    Coolerr11223
    Coolerr11223
    Победил я котел, всем спасибо. Под замену пошла LM2904 та что ближе к середине платы.
  6. kireevmaksim
    kireevmaksim
    kireevmaksim
    Добрый день! У меня котел Navien ace 24 атмосферный. Вчера обнаружил, что с крана слива воды (который на насосе) капает вода и падает давление. попробывал подкрутить нечего не вышло. подскажите что может быть
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Но Вы же сами ответили на свой вопрос!
    Ну и
    Плоха...
    А ниче... Капать будет. Есть 2 варианта: или зовете мастера, или разбираетесь сами... Третьего не дано.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Специалисты по котлам Navien требуются Ваши комментарии.
    Колет Navien Deluxe коаксиал 20к. Куплен недавно, внешне был осмотрен в магазине. Сегодня начал осматривать более детально. Обнаружил что присутствует вода! :mad:
    Вода присутствует давно, так как под пластиковой заглушкой уже образовался налет. Это нормально? У кого какие мысли?
    Визуально котел новый, открыл крышку, внутри визуально и по запаху новый вроде как.
  9. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Это нормально.
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Goodwil, Котлы на заводе опрессовывают водой. Хуже если воды там не было бы
  11. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    Ребят, спасайте, выручайте!
    Купил новый котел Навьен делюкс 16к с коаксиальным дымоходом. Пуск газа осуществлял горгаз, но им похоже все пофиг. Дело в том что при розжиге газа, происходит бУхание котла, да так что переднюю крышку аж выгибает. Жесть. Учитывая что котел включается-выключается довольно часто, зрелище вообще не нравится такое. На скорую руку полазив в инете нашел совет, прикрыть газовый кран (тот что газовщики поставили на трубе). Снял крышку с котла, когда горелка работала через глазок наблюдая прикрыл кран, чуть больше половины, пламя то были здоровые языки сантиметра по 4-5, убавил их до 2-2.5. Крышку надел, зажигаться стал намного мягче. Звук слышен, но хотя бы крышку не выгибает уже, так бы и оставил, но горячая вода не нагревается. Напор воды у меня хороший, и в итоге она получается градусов 25 только, а с полностью открытым газовым краном под 50 нагревается. Что делать то? Отдал такие большие деньги за этот котел, и он еще нормально работать не хочет! Как его "нарегулировать"? Чтоб не бухал и воду грел
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Сейчас отвечу по быстрому, а позже профи подойдут.
    Во первых не так уж он и дорого стоит относительно других импортных котлов, а во вторых надо искать в темах ранее, как регулировать Навиен.
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @dmhalya, к горгазам никогда не обращайся, спецов там нет, они только бабки берут и руками разводят. Нужно выставить нужную мощность котла на ДИПах на плате, и отрегулировать максимальное и минимальное давление газа. А еще лучше вызвать нормального сервисника. Контакты можно посмотреть на сайте производителя (отредактировано)
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @dmhalya, Полезешь во внутренности сам, слетишь с гарантии.
  15. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    Проводил по новой газ в дом. Условие горгаза что только они запускают котел за деньги и никак иначе. Я бы и сам смог так запустить как они бесплатно, но это же россия! Вариант звонить и искать грамотного сервисника. Так он чтоб приехать ко мне в глухомань столько денег возьмет, что это не выход. Я пробовал тут искать как настраивать, тут 5 полных тем забитых, это просто жесть (хоть бы кто из модераторов в шапку закинул и закрепил по пунктам как и что. На гарантию мне пофиг, ее всеравно нет, магазин дает гарантию если горгаз не только пуск делал но и батареии прикручивал и опресовывал. А цены на это у них дороже чем второй котел купить! Кстати для меня 36к за котел дорого, дороже только вайлонт
