1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    Ребят я так понял бухает то что газа либо много, либо он поздновато зажигается. Как то искру можно сделать пораньше? Либо уж как крайний метод что будет если открыть 1 заглушку сверху? Пусть сосет воздух не только с улицы но и из дома. Смысл в том что в момент хлопка, часть воздуха будет в эту дырку от заглушки уходить, и не будет такого сильного перепада давления внутри. А уж воздуха у меня хватит. Пожарникам сделал вентиляцию 160 трубой
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Гарантию дает сервисный центр, который делал пусконаладку котла и поставил отметку в гарантийном талоне. Лови конечно мануал, мыло дай только, но лучше позвони по горячей линии, сегодня уже поздно, завтра.
  3. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    dmhalya@mail.ru присылай прочту, посмотрю. Позвонить то позвоню, только толк? Я живу в 150км за мкадом, в сторону глухих деревень, как уж тут мастер, только самому лезть крутить
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Так тут на форуме писали вроде как самому U манометр сделать и регулировать. Просто придется искать - как без этого?
  5. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    Видел, такое. Правда пока не понял зачем именно эти У? У меня на работе есть обычные манометры с циферблатом, градуировка 0.6-0.7 атмосферы на круг. Им по моему тоже можно давление померить достаточно точно, но опять же я не понимаю как это решит мою проблемму? Как бы пока я думаю а почему бы на глазок не выставить что дип3 дает минимально возможное стабильное горение горелки (это где то полсантиметра пламя), а дип2 - максимально возможное что выдаст система, ну можно приглушить немножко на всякий. Чем это хуже манометра? Сама мощность 13-24к мне до фанаря, батареи греет и ладно! Как избавиться от хлопка на розжиге. Убавив давление газа сейчас в трубе, я добился что просто газа меньше выходит до искры, меньше бухает. Но дело то не в этом. Надо чтоб или искра раньше, или чтоб сам котел не на всю катушку шуровал газ на розжиге.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как вы определите на таком манометре 0,0016 Атм. А именно такое мин давление газа у Навьена 16 Квт.
    Давление должно быть как можно ближе к паспортному. +-3мм и хлопки уже появляются.
  7. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    Хм да (такое на стрелке не отследить (а чем плох вариант на глазок? Хоть чуть чуть ситуацию исправить. Максималка то хоть как то на заводе настроена же, я так понял хлопки именно из-за минималки тогда? При розжиге котел думает что подает чуть-чуть газу, а на самом деле там шурует нормуль! Так на глаз, если дип3 включить, какая высота пламени у горелки бывает? Может я так настрою и норм?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Неужели вам жаль 30мин времени, что бы сделать U-образный манометр. Любая прозрачная (стекло, пластик) трубка (в идеале стекло 8-10мм внутри) решит проблему. Даже линейку можно не пристраивать к трубкам, а просто измерять расстояние между уровнями воды в трубках.
    А на глазок и до копоти на теплообменнике можно дорегулироваться.
  9. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    Да нет не влом. Сделаю. Кажется идею я понял. Вот только не найду какие значения должны быть в делюксе 16к мин и макс, и где болт регулировки (интуитивно-визуально) днем на котле я его не нашел. Я курю мануалы, кое что проясняется в голове. Только как регулировочный болт (он же похоже один) регулирует и мин и макс? Нужно что то среднее подобрать? Оптимальное? Вот накручу я 16 мм на минимуме, а начав регулировать максимум собью? Пришлите или напишите пожалуйста уствновочные данные для моего котла
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Читайте, пока не поймете что и как. Только потом переходите к практике.
  11. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Вот так и происходит все в России, на глазок, а нахера манометр, а нахера мощность убирать, да и так сойдет... Потом бегают по сервисам запчасти ищут. На машине масло смотрите? Минимальное ТО делаете? Давление в шинах проверяете? Так почему вы не хотите этого с котлом делать?
  12. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    просто не ожидаешь, когда покупаешь новый котел, чтоб его еще регулировать (Теща 2 года назад в квартиру покупала у нее все норм, а тут (Но да ладно, вы вселили в меня уверенность.
    Как бы смысл я понял. делаем U манометр, наливаем воды, уравниваем. выключаем котел, ставим дип3 в ON, подсоединяем манометр к горелкам (там такой винтик закручен на вертикальной трубке) и включаем котел. он запускается на минималке, смотрим чтоб было 16 мм водного столба (по манометру). крутим винтик подбирая нужное (правда пока где винтик регулировки не нашел). Далее тоже самое но с дип2 и максималку ставим. Правильно? И должно все наладиться) Вот только каким болтиком макс и мин регулировать не найду. завтра начну мастерить манометр. и небольшая проблемка в голове а как его подключить вместо болтика, там же иалюсенькое отверстие, не знаю токарь сможет мне сделать нужный штуцер с резьбой. Я все правильно понял? Огромное вам спасибо за помощь!
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Почти. Трубку от манометра туго одеваете на сосок, в который болтик закручен. Мин. давление - болт с контргайкой снизу газового клапана. Мах - переменный резистор на плате возле ДИП.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Gorgi, :)просьба огромная. Не забудьте, чтобы он потом винт замера затянул и 5 раз проверил. :hello:
  15. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    это само собой) всё-таки газ, пониманию. я уже до этого в квартире газовую колонку астра сто раз разбирал-собирал, модернизировал, все норм. думаю справлюсь и тут, спасибо вам! горгаз только деньги слупили 3600 за пуск и все (
