1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котел настроенный на 13 при работе на ГВС поднимает давление до 43 (т.е. до 16 квт.) Почему не до 85, не знаю. Может клапан газовый не дает такой возможности или еще чего. Но подать на обмотку клапана лишние 5в думаю не сложно.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не понял. Выше говорили, что при таких условиях поднятия котлом давления до 85мм это факт! Блин, что я не понимаю?
    _
    Вот:
    И ответ:
    Какие 85 ммм? Откуда они берутся, если котёл настроен на 16К, где максимальное давление 41мм? :faq::faq::faq::faq::faq:
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это максимальное на СО. При работе на ГВС поднимается до 85. (или до 8,5 мбар) Не верите - возьмите манометр и проверьте.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Проверю. Но не вяжется как то ни с таблицами, ни с фактом поведения котла. Тогда - почему сбавляя котёл на 13К ГВС греет слабее? По вашей теории в максимуме остается давление ГВС 85. Должно фигачить на всю. Не вяжется это у меня в голове, и факт поведения котла подтверждает - сбавляем давление газа - ГВС не греет.
    И откуда берётся цифра 85?
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    И опять же таблицу не въеду. Почему при разных максимальных давлениях тепловая мощность одна? Что такое тепловая мощность? Что за показатель такой, что он меряет?
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    :aga:
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Потому что на 13 Квт котел на ГВС увеличивает мощность только до 16 Квт. А 16 Квт - до 24.
    Правильней будет 88 - это максимальное давление у 24 квт котла.
  8. aleksandr59
    aleksandr59
    aleksandr59
    Троицк
    Объясните, пожалуйста, что означает звездочка в формуле Т вкл=Т установленная*0,85? Если умножить, то получаются непонятные результаты. Например-Твкл=50град.*2=100град.(2 соответствует 20).Может быть там должен быть плюс? Тогда-Твкл=50град+2=52 или 50+20=70град.
  9. aleksandr59
    aleksandr59
    aleksandr59
    Троицк
    Могу предположить, следующее. Котел 24к перенастроенный в 16к (как и все другие мощности) регулируется по минимальному
    давлению механически, т. е. зажиманием или ослаблением пружины регулятора давления. Поэтому, после регулировки, оно-давление не меняется. Максимальное давление регулируется потенциометром, т. е. изменением сопротивления, и как следствие, увеличением или уменьшением напряжения на регулятор давления. Вот им то мы и устанавливаем 41 мм. вод. ст. для отопления. А когда включается нагрев хозяйственной воды- контроллер подает дополнительное повышающее напряжение на регулятор давления, повышая его до максимального 85мм.вод.ст.(для 24к) Для котлов 13к (изначально купленных как 13к ,а не переделанных перемычками из 24к) максимальное давление 28мм.вод.ст. и может увеличиться только до 41мм.вод.ст.,как у16к. Так сделана прошивка контроллера. Это мои предположения. Поправте, если не прав.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    100%
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Народ, я понял суть, спасибо. Оказывается прога рулит макс давлением ГВС в зависимости от выставленного "выставленного уровня К" котла.
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @aleksandr59, * это умножить, возьмите калькулятор и умножьте 50 на 0,85 :aga:
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    В общем, чтоб не было споров и дискуссий по поводу поведения котла на ГВС, скажу следующее: Котел с переставленными ДИПами в 13К выдает 4,5 мбара. Видимо такая прошивка в плате. Начиная с 16К и до 40К котел на ГВС выдает 8,8 мбар. Завтра выложу заводскую таблицу по давлению на ОВ и ГВС и кол-во пластин во вторичнике.
  14. aleksandr59
    aleksandr59
    aleksandr59
    Троицк
    0,85 соответствует 8 или 9. А 20 соответствует 2. 50* 0.85=42,5. Ну а 50*2=100?
  15. aleksandr59
    aleksandr59
    aleksandr59
    Троицк
    Хорошо бы. Это бы отбросило все вопросы по ГВС.
