1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @aleksandr59, почитайте пост внимательней. Если ввести значение гистерезиса включения котла 20, то вы получаете формулу - выставленная температура (пусть будет 50) получаете температуру включения 30 градусов. Мне казалось я все внятно расписал. Выставляете температуру 70 и ставите гистерезис 20 - получаете температуру включения 50. Откуда цифры 2 умножить на пятьдесят? Какие 100?
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    значения настроек - градусы, а не коэффициент умножения
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Вот таблица по Делюксам и Эйсам
  4. Ant56
    Ant56
    Ant56
    Оренбург
    Ребята всем здрасти! Такой вопрос!-котел навьен коаксиал 20. При включении горячей воды падает давление, при отключении котла тоже. Поменял оба теплообменника, трехходовой клапан. Когда разбирал проверил давление в расш-баке было 1.1атм,..Пропусков по отоплению нигде нет.,дом построил 3 года назад, т. е три года котел отработал норм, а сейчас вот такая песня. Уже незнаю, что менять-то БР?
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Ant56, РБ на пустом котле проверял?
  6. aleksandr59
    aleksandr59
    aleksandr59
    Троицк
    Спасибо. Все понятно. Меня смутила формула Твкл.=Туст.*0,85. Получается Твкл.=Туст.-(от 2 до 20). При, например, Туст=50град. Твкл. =(от 48 до 30).
  7. Ant56
    Ant56
    Ant56
    Оренбург
    Да конечно
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Восстанавливаете давление подпиткой? Или при нагреве увеличивается.
  9. ириник
    ириник
    ириник
    Киров
    У мамы такая же проблема... Пока котел работает - давление нормальное, выключается -на ноль падает. После подпитки какое-то время держится, потом тоже самое. Много народу смотрело, в. т. ч. спецы из авторизированного центра, Отрегулируют, какое-то время стоит давление, потом снова та же петрушка. Я ей говорю: не обращай внимания, на работающем же нормально все, а она нет-нет, да подпитает.
  10. Ant56
    Ant56
    Ant56
    Оренбург
    Ей родимой)
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На холодной СО подпитайте до 2,5, перекройте краны подачи и обратки возле котла. Если начнет падать, то утечка в котле, если нет, то в СО.
  12. Ant56
    Ant56
    Ant56
    Оренбург
    На нуле он даже и не включается-стоит щелкает и все, подпитаешь заводится..В чем дело у кого было такое не? А если бак расширительный он стоит 4-5тыр.Цены поднялись на навьен да и вообще на котлы. Стоил бы 20 как раньше, взял бы новый к сезону. А так вот думаю, что делать и в чем причина
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Снимите бак еслиуверены что он, накачайте и в воду -проверьте...
  14. Ant56
    Ant56
    Ant56
    Оренбург
    По ходу придется так делать, только сейчас не охото это делать, жду теплой погоды т. к он работает на отопление
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Здрасьте всем! Прочитал почти всю данную ветку и узнал много интересного (по крайней мере определился с выбором котла). Один вопрос не даёт покоя... Подскажите пожалуйста регламент МЕСТА для установки настенных котлов с закрытой камерой сгорания (думаю ставить NAVIEN DELUXE 16K) в частном двухэтажном доме. Дом из пеноблоков, площадь 140м2, 1эт.- ТП, 2 эт.- радиаторы. На участке магистральное водоснабжение и магистральный газ. Можно ли установить его на кухне или в санузле или нужно оборудовать отдельное помещение с окном и площадью 15м2? много инфы, везде противоречивые сведения. Я понимаю, что нужно общаться с газовщиками "по месту", но хотелось бы заранее быть подготовленным и обладать знаниями. Спс.
