1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В санузле нельзя, на кухне можно, отдельное помещение не 15м2 а 15м3.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конкретного запрета, что нельзя устанавливать котлы в санузле или кухне нет. Но и санузел и кухня должны отвечать соответствующим СНИПам по установке газового котла. Не отвечают, значит нельзя.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. chentsov88
    chentsov88
    chentsov88
    Ребят, перерыл все и не нашел ответа.
    Закончил отопительный сезон. Нужно ли спускать давление в системе отопления? нужно ли перекрывать краны системы отопления? спрашиваю, потому что в рабочем режиме давление 1,2. Когда выключаю котел и вся система остывает то давление падает до 0. В расширительном бачке давление 1.1. Когда выключается горячая вода то котел немножко шумит. Как быть?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А как же СП 62.13330.2011, пунк 7.6
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Когда измеряли, воду с котла спускали?
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Сливать воду скорее даже нельзя, перекрывать краны отопления не обязательно. Давление в РБ меряется на пустом котле. Шум может возникнуть из за плохой циркуляции ОВ через первичный теплообменник (мыть пора) или из-за слишком высокого давления газа (надо перенастраивать).
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да верно! Правда это СП, а не СНиП, но лучше соблюдать. При желании можно получить разрешение у местных органов УМО МСЧ, т. к. это позволяет статус СП, но это такой геммор, что лучше и не связываться.
    Можно конечно поприкалываться, типа:
    а может у Вас не котел в ванной комнате, а ванна установлена в котельной? Если все требования к помещению котельной исполнены - то это котельная... А санприборы - руки помыть, или еще чего - так вроде нет запретов на это.
    https://www.forumhouse.ru/threads/40357/page-15#post-2964055
    https://www.forumhouse.ru/threads/40357/page-25#post-6022179
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Смотрят на то, как в техпаспорте ЦТИ обозвано помещение.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да! Но это идея на дурака, а у нас в стране дураков нет!
  11. chentsov88
    chentsov88
    chentsov88
    шум именно когда давление воды на нуле.
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @chentsov88, Что значит давление воды на нуле? Давление отопительной воды или когда закрываете кран ГВС? У котла есть понятие выбега насоса и выбега вентилятора после отключения. Может шуметь отопительная вода или крыльчатка насоса, когда котел засорен отложениями - проверьте фильтр ОВ. Может шуметь когда работает вентилятор - забита пылью крыльчатка или шумит подшипник вентилятора, также может быть забит первичный теплообменник снаружи сверху (покрывается зелеными наростами от конденсата, воздуху подаваемому вентилятором при пост-продувке просто не хватает прохода и он начинает шуметь. В любом случае котел судя по всему нуждается в ТО.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! здесь задавал вопрос про постоянную температуру гвс. на следующей странице сказал, что выключение котла лечит. теперь это явление возникает практически каждый раз после включения гвс..вода постоянно 51 градус. во время набора горячей воды в ванную, открываю котел и не сильно стукаю ладошкой по электромагнитным катушкам, которые расположены на подаче газа, и температура воды начинает опускаться до установленной..не думаю, что дело в температурном датчике. такое ощущение как-будто какая-то релюшка залипает или шток в эл. магнитном клапане заедает, когда стукнешь, то становится на место... кто-нибудь может по этим признакам сказать в чем может быть дело? блин. надоело караулить и шлепать по котлу.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверить надо, может сердечник или шток клапана чуть заедает.
    Лучше конечно спеца пригласить, если есть такая возможность.
    После сборки потребуется регулировка давления газа и проверка на герметичность.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Начали мне делать СО и возник вопросец. Собственно что делать с этим технологическим отверстием? Трубу надо какую-то подводить? Если подводить, то врезать в канализацию? Или снизу ставить просто емкость для слива? смайл удивление.gif
