1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это предохранительный (сбросной) клапан. Можно ни чего не подключать. Если вывести в канализацию, то можно не заметить неполадок с РБ, а так лужу под котлом заметите всегда.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Каждый делает по разному. Мое мнение-ставить емкость.
    Во первых-этот сброс воды если и будет-будет визуально видимым.
    Во вторых, если будет травить клапан-опять же будет видно, откуда в СО падает давление...
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    То есть смысл есть надеть какой-то шланг и опустить в емкость? Иначе вода 50 град может политься и через плинтус попасть в перекрытие? Опасаюсь всяких протечек на уровне подсознания...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну там не такое большое количество может быть, но мало ли... Я же не знаю какие у вас полы...
    По мне-лучше типа 5л бутыль поставить и трубкой ПВХ на клапан и время от времени смотреть...
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Goodwil, Трубу и в канализацию, можно шланг, можно металлопласт 16ый, можно ничего не делать (это если есть железобетонная уверенность что РБ в порядке и никто не перекачает систему...)
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Aidan001, увы в нашей жизни нельзя быть вообще не в чем уверенным. И даже если сделал сам и для себя, то может подвести материал.
    Попросил поставить тройники для промывки котла (что бы промывающие в будущем не сорвали чего-нибудь), так этот клапан в моем котле не дает нормально поставить тройник, а тут вообще тройники только на обратке и нет такого клапана, хоть и Навьен (правда не делюкс).
    Мозг кипит уже:).
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Goodwil, А зачем тройники? Есть нормальные промывочные жидкости и для системы и для котла. Например Pipal итальянские. Там же есть и умягчители. Не нужно отсекать систему от котла и приспосабливать еще промывочные установки. 21 век же вроде...)
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Провинция живет до сих пор в 20-м. Я еще посмотрю, как мне будут котел настраивать с манометром:aga:, чую наивность моя не знает границ.
    Я уже больше месяца жду конвекторы http://www.santexprom-v.ru/catalog/10-konvektory и слышу милион причин, почему они еще не доехали к мне,
    Клинья установочные для окон у нас продают по 1000 шт, кровельную проходку Вирпласт Польскую не везут (Вильпе я не потяну), ветровлагозащиту Ютавек везли специально с другого города под мой заказ,
    этот фильтр везут под заказ http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_samoochischayuschiesya/filtr_mehanicheskoj_ochistki_promyvnoj_kaskadnyj_vt389n.html, это в областном центре, а Вы говорите 21-й век на дворе :ogo:...Хлеб и пивасик купить не проблема, а остальное чешет голову.gif
    В сети полно видео, где варварски отсоединяют котел от СО и воды и промываю его...
  9. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
  10. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Возник вопрос. Если при регулировке мин. давления газа я потерял пружинку? Какие последствия?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Трудный вопрос, потому что нарочно такие эксперименты вряд ли кто то делал. Могу предположить что работать будет. При переключении котла на 13 квт часто не удается снизить мин. давление ниже 12-13мм, даже если полностью выкрутить винт и вытащить пружину. На больших мощностях не удастся отрегулировать мин. давление, но возможно работать будет, но мин мощность будет занижена.
  12. alex730203
    alex730203
    alex730203
    Петровск
    Добрый вечер! Вопрос такой: в нашей пятиэтажке отключили подкачку и теперь из-за низкого давления
    горячая вода превращается в кипяток при минимуме в 30 градусов, выставленном на датчике. Можно ли ещё как нибудь убавить температуру воды при нагреве? Может внутри котла есть датчик какой?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Какой мощности котел и площадь квартиры?
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Поставьте сами подкачивающий насос перед входом в котел, цена вопроса от 3 тысяч рублей
    http://canalizator-pro.ru/nasos-dlya-povysheniya-davleniya-vody-kak-usilit-napor-v-vodoprovode.html
  15. alex730203
    alex730203
    alex730203
    Петровск
    Котёл Navien 20K ,площадь 45 кв. м
