1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    НУ и молодцы, может разовьют тему. Сейчас вроде как кроме котлов уже тянут новые проекты.
    А по моему вопросу:
    Только что привезли теплообменник первичный. А к нему в комплекте... ПРОКЛАДКИ камеры сгорания! :) :) но это только для номера 30010275A !
    Т. е. вопрос покупки камеры сгорания отпал! :)
    Если при вскрытии будет установлено что на стенках камеры сгорания нет больше термостойкой изоляции, то этот вопрос решается завтра покупкой жаростойкого листа до 1100С размером 1.2х0.6м.
    Сегодня вечером вскрою тихонько переднюю стенку и гляну что там внутри :)
    Может успею даже фотки вечером кинуть!
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Олег самострой, Эти прокладки на самом деле большой дефицит и есть только в комплекте с новыми теплообменниками. В камере сгорания футеровка портится в основном от сырости. Бывает еще просто проседает вниз. Надо будет проверить плотно ли листы изоляции подогнаны вверху камеры сгорания. Можно еще подогнуть крепежи и посильней их вдавить в футеровку. В общем при разборке камеры сами все увидите. Ну замена аналогичными как вариант...
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А вот сегодня вечером я это и посмотрю! :)
    Спасибо за советы!
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну разобрать не успел. Только приехал.
    На фото показаны зоны прогара
    Задняя часть теплообменника
    Передняя часть камеры
    прогар прокладки и выброс газовой струи в сторону расширительного бачка
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я конечно не экстрасенс, диагнозы ставить по фото, но складывается впечатление, или слишком завышена мощность или затруднено удаление продуктов сгорания.
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Вангую, что чуть просели листы футеровки и пробило нижние прокладки между камерой и теплообменником. На фото как раз эти зоны и есть.
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не понял?
    Да, есть такое подозрение и у меня.
    Исследовал выпуск коаксиала электронным эндоскопом - все чисто!
    Предполагаю забиты соты или рассекателя газов или самого теплообменника. Это могу проверить только завтра-послезавтра. Вчера ночью уже не стал разбирать, пока котел работает в режиме наблюдения :) Сегодня поеду заберу жаростойкий лист 10мм и мастику жаростойкую. Т. е. все будет готово к полной разборке. Наверное сегодня с работы заберу видео эндоскоп и проверю теплообменник изнутри. - нет ли там отложений. Если кому интересно видео с микрокамеры (1.2мм объектив) эндоскопа потом могу выложить.
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Я бы даже сказал что не просели, а неким образом отошли (изогнулись), либо просто рассыпались. На фото 2 четко видно по передней панели пятно прямого контакта открытого огня с кожухом камеры, такой же контакт на левой (если смотрим на фото) стенке. Также такая картина перегрева металла на колпаке камеры сгорания.
    Это уже без сомнения. Там сейчас прокладки у меня промазаны термоклеем (фото 3 верх) чтобы не выползали при работе котла (на продувке). Но мало помогает, периодически я их заталкиваю на место палочкой от пломбира :)
    Из истории - предполагаю прогар прокладок по причине слабой протяжки элементов кожуха камеры. 1 винт совсем не был закручен (увидел когда вплотную начал изучать проблему), остальные не протянуты. Также усугубило и хлопки при запуске. Причину хлопков так и не нашел - давление газа на клапане в норме. После переборки конечно заново буду проверять. Трубочку U уже куда-то потерял за 3 года. :( вместе с инструкцией проверки и настройки. Если у кого-то есть под рукой порядок проверки и настройки буду признателен, чтобы не искать в архивах :( Асе 24К
    Также думаю, а может мне перенастроить на 20кВт? У меня пока нет необходимости всех 24 кВт.
    Эксплуатируем пока только первый этаж 104 м2 + теплые полы. Второй этаж 95 м2 пустой общий зал, там 3 радиатора стоит и тепло. Может прогорает, что котел не на полной мощности? Хотя связь эту пока не могу обосновать с физической точки зрения.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Вот памятка по настройкам.
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вот спасибо! :) Премного благодарен. У меня на сервисном диске вроде такого нету :( С переездом за город надо его найти.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно нету. Эта памятка делалась, ещё до того, как корейцы Москву оккупировали.
    Но у представительства есть и своя неплохая памятка. Здесь её выкладывали.
    Спросите или найдите сами. Не помешает.
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Что-то в методичке этой нет ничего про включение ГВС при настройке. А вроде как должно было быть :(
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Уже просто не помню точно. Помню что была заморочка с переводом - то ли включить воду, то ли отключить...Ох уж эти танцы с бубнами :)
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Трудности перевода) Короче настраивается при работающей системе отопления. Если система небольшая, то сначала через максимум, потом через минимум. И лучше еще разок перепроверить показания на максимуме. Не дал ли просадку после настройки минимума. Будет хлопать после настройки при розжиге, можно еще уменьшить минималку. Если площадь меньше 150кв. то лучше настроить на 16кВт, по ГВС будет выдавать все равно 24
