1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хлопок, как хлопок происходит когда изменяется нормальная скорость распространения пламени при розжиге. Т. е. нарушена нормальная газовоздушная смесь. Много газа мало воздуха. При воспламенении скорость распространения пламени в замкнутом пространстве такова, что приводит к появлению характерного хлопка.
    Хлопок, как микровзрыв. Ну тут и при нормальной газовоздушной смеси может происходить микровзрыв. Камера сгорания полностью заполнилась уже газом, а розжиг произошёл с задержкой.
    Или розжиг происходит во времени, как и полагается, но не отрегулировано мин. давление газа, слишком завышено и газ очень быстро заполнил камеру сгорания.
    Или всё отрегулировано, но изменилось входное давление, соответственно повысилось и минимальное.
    А потом у этих котлов происходит при розжиге такая хренотень. Модулирующий сперва открывается на всю, а потом начинает занижать сечение, модулируя на минимум. Понятно, что это происходит достаточно быстро, но газ при определённом завышенном давлении оказывается быстрей. Так что и на максимальные настройки, так же следует обратить внимание.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Как не рабочий?
    А я на днях з. ч. оттуда получал. Во блин!
    Буду иметь в виду.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это! Профессионализм не пропоёшь!;)
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Только приехал. Нифига себе пробки на выезде :( 4 часа и я дома !
    Так что все фоты и разборки камеры завтра.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в Калугу без пробок на зелёном электрочервяке слабО прокатиться оказалось;)
  6. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    Всем привет! помогите пожалуйста с проблемой! котёл navien ace 35k в эксплуатации 3 года, после замены вторичного теплообменника показал ошибку 27 (неисправность датчика давления воздуха), заменил датчик - ошибка осталась! что делать дальше? специалистов в местном "уралгазсервисе" нет, одни клоуны!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Трубки не перепутал, когда после замены датчика их обратно к нему подсоединял?
  8. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    когда трубки перепутаны - котёл работать не будет, а в моём случае он подключается, нагревает систему отопления до нужной темп-ры, отключается и потом показывает ошибку 27...
  9. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    ошибку он выдавал и до замены датчика
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Здравствуйте. Помогите разобраться. На навьенах можно настройками газ. клапана сделать из 13К 24К... например мах=33 min=11 в случае 13К. Не трогая дипов настроить мах=94 min=16 я получу 24К?(дип 3 и дип 2 использую для настройки).
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не понятно, почему вы их не хотите трогать. :faq:
    Настроить может и получится, но вентилятор будет дуть воздух из расчета 13к, естественно его будет не достаточно для сжигания такого количества газа, горение будет не нормальным, как минимум перерасход газа, а может и копотью ТО забиться.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А разве вентилятор не работает пропорционально газу. Просто не пойму зачем эти дипы. Я механически (путем настройки газового клапана) делаю из 13к... 24к к примеру. Как я понял газ. клапан у всех навьенов одиноковый.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как дипы влияют на газовый клапан?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Откуда котел узнает сколько в него поступает газа? Программа управления завязана на ДИП настройки. Вентилятор гонит воздух в соответствии с ДИП. И напряжение на газовый клапан то же (модуляция). Но все при условии, что давление газа соответствует этим настройкам.
    В крайнем случае, можно наоборот, просто переключить ДИПы на 24к, и если на 13к давление было в норме, то и после переключения мин. и мах. будут близко к норме 24к.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Об этом здесь целые статьи были написаны. :no:
