1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    Ребят, подскажите кто знает?, я уже снял и прочистил (сверху) от нагара первичный теплообменник, собрал всё обратно, поработал подольше, но через пару часов опять выдал ошибку 27...
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Почистите лопасти вентилятора и отверстия штуцеров на вентиляторе (там где подключаются трубки на датчик APS), если не поможет, то замените датчик APS.
  3. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    Я же говорю, что замена датчика не помогла, а отверстия посмотрел - чистые!
  4. gasan2276
    gasan2276
    gasan2276
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, при включении "приоритет горячей воды" или при выставлении температуры ниже 45 градусов котел работает минут15-20, далее загорается ошибка либо 02, либо 28. С чем это может быть связано, и как лечится?
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @gasan2276, Проверить датчик протока ГВС, возможно просто геркон налетом оброс. Можно прозвонить сопротивление, при замкнутом герконе меньше 0,3 Ом.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо никакого приоритета вообще включать. Тупая ненужная функция.
  7. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Здравствуйте. Наконец котел работает как надо, но одна вещь напрягает, не так давно после простоя часа три - четыре, он включается и начинает сильно дребезжать как будто его пытаются перфоратором открыть. Длится секунды три, потом работает нормально, бухает иногда сильно, а иногда включается совсем тихо. Вот хотел узнать, что не так. Зимой такого не было, когда работал котел постоянно, вроде такого не замечал.
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Походу это его такая особенность. Не замечали, что иногда загорается пламя, тухнет и заново розжиг. Или большая пауза между открытиями газового клапана...
  9. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Да, есть странная особенность, он подряд раза 4 включается идеально тихо потом бухает, так что корпус вздрагивает, потом опять норм. Но с этим я смирился, а вот дребезжание это нечто новое, по приметам оно появляется и то не всегда, при включение с длительного простоя. Мы котел на лето не переводили, он сам днем отдыхает, а ночью когда холодно подогревает. Но появилось это странность и не понятно, что в нем дребезжит да и так сильно (может насос, либо газовый клапан, точно не знаю). Может кто сталкивался. Зимой такого не было. По началу думал, что причина проезжающий мимо камаз, бывает что весь дом трясет, но нет. В принципе если бы точно знать, что это не представляет угрозы, можно игнорировать.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот так у нас во всём. Не должен исправный агрегат так себя вести. Ищите "доктора"
  11. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    В ACE частенько винты крепящие камеру сгорания к задней стенке сами отворачиваются (их 4 шт). При ТО нахожу их внизу внутри котла. Вибрация от вентилятора при определенных оборотах вызывает резонанс камеры сгорания - как вариант. Проверьте.
  12. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Три года работал котел только на отопление, вчера сделал контур ГВС подсоединил, включил и вот с этого места стало бойко течь. Вопрос: 1) высохла прокладка уплотнения (когда трубу подачи воды шевелишь, то меньше, то больше течет)
    2) может я приложил большие усилия когда прикручивал американку на подачу?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, конечно... Уплотняйте, попробуйте, если не лопнуло резиновое кольцо-уплотнить ФУМом...
  14. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    тю блин, я думал один такой)
  15. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Всем спасибо! Причина была в том, что не точно подогнал подводящую трубу, она давит и смещает сопряжение. Вчера купл гибкий шланг, поставил и всё стало в норму.
