1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Добрый день! Имею котел Navien Ace Turbo 13K. До недавнего времени была плохая вода из скважины (железо), соответственно накипь, плюс низкое давление воды (порядка 1-1,5 бара - специфика общей скважины на дом из 7 квартир). Холодная вода была порядка 10л/мин, горячая после котла - порядка 4 л/мин. Для решения вопроса комфортного принятия душа почистил теплообменник лимонной кислотой: взял насос сливной от стиралки, шланги, горячий раствор лимонной кислоты - погонял по кругу. Через полчаса контур горячей воды в теплообменнике свободно продувался ртом) Промыл, поставил на место. Горячая вода пошла веселее, порядка 10 литров в минуту. Далее, приобрел насосную станцию grundfos MQ 3-45, которая подняла мне давление до 5 бар примерно (пока манометр не установил, подключил по временной схеме, поэтому цифра- ориентировочная), после этого количество горячей воды существенно увеличилось (намного больше 10 литров в минуту) но при полном открытом кране или душе - теперь котел не успевает нагреть эту воду. Максимум 36-40 градусов. Прикрываешь краник, делаешь расход меньше - сразу нагревает до положенных 50-60.
    Вопрос - что делать чтобы котел успевал нагревать воду? Может ли помочь чистка первичного теплообменника (наверняка там тоже накипь) хотя с отоплением проблем не возникало, грел до 80 градусов зимой временами. Трогал трубки из первичного теплообменника в теплообменник ГВС - входящая горячая, исходящая при полностью открытом кране - уже практически холодная.
    Спасибо заранее за советы.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Перенастроить на 16 Квт. Мощность на ГВС будет 24 квт. Сейчас у вас на ГВС он выдает только 16 Квт. Больше 8-9 л/мин не нагреет.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    За сколько лет он успел забиться?
  4. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    За сезон. Вода была очень железистая. Сейчас скинулись, поставили на общую скважину систему чтобы железо и прочие нежелательные элементы убирало. Водичка стала прозрачной, в чайнике не оставляет накипь (но мы ее не пьем все равно).
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Во блин, а где это в Краснодаре такая вода? Что за скважина такая?
  6. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Практически везде такая. Скважина 90 метров. Железа очень много.
  7. Nik02
    Nik02
    Nik02
    У меня тоже много железа. Какие вы фильтра поставили?
  8. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Как котел выдаст 24кВт на ГВС, если в нем тонкий вторичный теплообменник на 20 кВт?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как Вы определили, что он 20 Квт. Этот же ТО устанавливается на Deluxe Coaxial-24K.
  10. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Да, погуглил. Непонятный для меня поворот. Т. е. раньше был запас по мощности. А сейчас теплообменник работает на пределе, что не есть хорошо! При малейшем засорении получим перегрев отопительной воды в первичном.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не будет перегрева, котел снизит мощность, просто упадет производительность ГВС.
  12. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Вы не правы. В котле будет расти температура отопительной воды, когда дойдет почти до кипения горелка ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Охлаждается вода - горелка включается. ГВС идет ПЕРЕМЕННОЙ температуры, а не равномерно низкой как вы пишете.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ну это уже при забитом вторичном ТО. У меня при протоке 1,5-2 л/мин (бывает летом и такой) и то горелку не гасит, хотя и не может удержать температуру на установленных 40*, на выходе идет 50-60*.
  14. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Мы говорим про разные ситуации. И, кстати, сомневаюсь что при таком протоке поднимается датчик протока. Скорее 2,5-3 л/мин.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Замерял, меньше 2. Да и по инструкции заявлено включение датчика протока ГВС 1,4-2,5.л/мин.
