1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    Читал в ветке что можно поставить перед пультом "в разрыв" программируемый термостат. На глаза попался вот такой образец 121.JPG
    Какие мнения? Будет работать с нашим котлом?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это для теплого пола.
    Будет работать через дополнительное внешнее реле на 220v.
  3. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    что за реле?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да любое маломощное с управлением 220в.
    например
    TR91-220VAC
  5. Rugeko
    Rugeko
    Rugeko
    Господа! У кого на компе сохранился файл spec_v18.pdf (сервис-мануал навьен), перезалейте пожалуйста куда-нибудь, а то с теплолаба и т. д. удалили, теперь нигде найти не могу. :(
    Выручайте пожалуйста!
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  7. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    До последнего сомневался, но сегодня посчитал пластины на Deluxe 24K - 10 штук (как в Асе 16К). А в Асе 24К - 12 пластин. КАК ТАК? НЕ ПОНИМАЮ!
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мужики - вопросец. Труба коаксиальная сильно нагревается в Deluxe? В инструкции написано, что можно получить ожег. Друг попробовал на Аристоне своем трубу - спокойно держит руку. Но вроде котлы имеют примерно одинаковую структуру и т. д. Кто что может сказать? Или так же спокойно можно прикладывать руку не боясь получить ожег?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Разобрал клапан трехходовой навьен. Отвлекся по другим делам. Теперь не могу вспомнить как было:|:. Пружинки я правильно поставил?
  10. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Будет, только на выход контроллера установить дополнительно реле на 220В. Или разобрать и перерезать силовые дорожки идущие к реле и соответственно вынести на колодку контакты реле. Если не ошибаюсь это контроллер от теплого пола.
    p. s. извиняюсь за офтоп. страница не загрузилась с первого раза, интернет плохой. :)
  11. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Помогите пожалуйста. Котел Navien Ace «Турбо» 30k. Открываю кран горячей воды, горелка зажигается и горит пару секунд. Потом гаснет и больше не реагирует на воду, текущую из крана. Ни какой ошибки на пульте не показывает. Подозреваю трех-ходовой кран. Как его проверить?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Значок "горячая вода" на пульте загорается? Если бы трехходовой, то котел бы работал, и грел СО вместо хоз. воды.
  13. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Да без спеца тут, проблему не решить. Я все таки выяснил почему, котел трясется, оказывается давление газа, толе настройка слетела, толи еще что-то. Прикрыл газ подачи и норма. Буду звать спеца, пусть перестроит газ. Но у нас с этим вообще проблема в газовой магистрале, давление газа может сменятся в течении суток в два раза. Так что у кого похожие симптомы, причина известна. Я смотрю маленький напор он не у всех держит, у нас и на 5 литра/мин 50 градусов. Извеняйте, что не сразу отвечаю на сообщение или ответ, на форум захожу раз в два месяца.
  14. UserAnonim
    UserAnonim
    UserAnonim
    День добрый, у меня котел навьен айс турбо, проблема в том что он начал выдавать ошибку 03 (Отсутствие сигнала о наличии
    пламени или обрыв цепи
    датчика пламени). При перекрытии наполовину сечения входного отверстия улитки вентилятора, газ загорается. В чем может быть причина ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А скачать вложения буквально несколькими сообщениями выше религия не позволяет.
