1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Alexey5891
    Alexey5891
    Alexey5891
    Воронеж
    Доброго времени суток. хочу посоветоваться. в этой теме обсуждаю свою довольно простую СО https://www.forumhouse.ru/threads/286534/
    собственно вопрос
    что касается котла: из разных источников категорически не рекомендуют 24кВТ. говорят что это слишком много для 60 кв. м. (если быть более точным то 67 кв. м.) будет постоянное тактование.
    так ли это? как вариант теперь рассматриваю Navien Deluxe 16K (если не ошибаюсь, то на нем мощность можно увеличить с помощью переключателей. или 16 кВт тоже много? но на 13 киловатных нельзя увеличить мощность. знатоки навьенов поправьте если я не прав)
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Alexey5891, не парьтесь, ставьте 24 ибо при этой мощности получите нормальную горячую воду, а на отопление котёл сам отрегулирует, потому как у него ещё и минимальная мощность в районе 9 квт.
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Alexey5891, Берите 24ку (вторичный теплообменник больше), переводите его на 16кВт. По ГВС все равно те же 24 и получите. Если переведете на 13 кВт, по ГВС даст просадку (максимальное давление газа на ГВС будет 4,5 мбар), а на 16, 20, 24 - 8,8 мбар.
  4. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Alexey5891, Прочитал о вашей СО. 32 диаметр магистрали это хорошо, а вот подводка для радиатора 25 это плохо. Делайте 20. Иначе последним радиаторам ничего не достанется, да и система с 20й подводкой будет полностью продавливаться насосом.
  5. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    Navien Ace 13k исправно работал 10 мес. В какой то прекрасный момент сработало УЗО в щитке автоматики. Вытащил из розеток все потребители, включит УЗО и по одному начал вставлять в розетки. Как уже догадались срабатывает на котел. Как только подключаю котел к сети, он делает на секунду вжжжжж и срабатывает узо. Поочередно отключаю фишки от платы управления и пытаюсь включить котелок. Насос, вентилятор, газовый, трехходовой толку 0, т. е, узо срабатывает. Отключаю все фишки, в том числе и входное напряжение на плату. Все фишки пустые, вставляю фишку с напряжением, узо размыкает сеть. Вызываю мастера, приходит на следующий день, делает все тоже самое, за исключением некоторых пунктов. Говорит узо или Плата управления. В гарантийнике пишет произвести замену платы управления. В сервисном центре очень обрадовали, доставка месяц.
    Теперь вопрос 1. Если подключить котел в сеть без УЗО, есть вероятность что либо спалить в случае утечки тока? 2. Есть ли смысл поменять УЗО (без котла вся сеть исправно функционирует)? 3. Что посоветуете? С ребенком месяц без гор. воды проблематично.
    П. С. Кстати для статистики. Мастер на район 1, 50 домов по 100 кв в среднем, застройщик всем устанавливал Navien Ace 13k. За день 40 вызовов.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Допалите плату до конца.
    Плату у вас забрали? Отнесите её в радиомастерскую, вполне возможно что ребята починят, если возьмутся...
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @ЮГремонт, на котел и на стиральную машину надо ставить отдельные УЗО. Много ремонтов - причина одна. Как правило на поквартирку никто не делает пуско-наладочных работ, нажимают кнопку включения и все, вот и работают котлы кто в лес кто по дрова пока не выйдет из строя, а потребитель у нас не суетится пока петух в пятую точку не клюнет. А если "запускали" котлы местные газовые службы, то вообще пиши пропало. Отнести плату радиоэлектронщикам смысл есть, прозвонят цепи. В первую очередь нужно проверить варистор (чип SMPS), который ошибочно называют встроенным в плату стабилизатором напряжения.
  8. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @ЮГремонт, Да, и что за регион и город-район у вас с таким количеством ремонтов? Может сменю место жительства и работу)
  9. Alexey5891
    Alexey5891
    Alexey5891
    Воронеж
    Aidan001, вы с котлами навьен хорошо знакомы? пришел сегодня в магазин - ввели в полнейшее заблуждение... котел делюкс - из какого материала теплообменник? консультант утверждает медь.
    также он говорит что 16, 20, 24 отличаются конструктивно и никакими настройками мощность не изменишь. так ли это?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    (Switched Mode Power Supply)
    Импульсный блок питания с ШИМ контроллером.
    Вот упрощённая схема импульсного преобразователя
    Для стабилизации выходных напряжений ИБП, схема ШИМ контроллера «должна знать» величину выходных напряжений. Для этих целей используется цепь слежения (или цепь обратной связи), выполненная на оптопаре U1 и резисторе R2. Увеличение напряжения во вторичной цепи трансформатора Т1 приведет к увеличению интенсивности излучения светодиода, а следовательно уменьшению сопротивления перехода фототранзистора (входящих в состав оптопары U1). Что в свою очередь, приведет к увеличению падения напряжения на резисторе R2, который включен последовательно фототранзистору и уменьшению напряжения на выводе ШИМ контроллера. Уменьшение напряжения заставляет логическую схему, входящую в состав ШИМ контроллера, увеличивать длительность импульса (тайминги) до тех пор, пока напряжение на выводе не будет соответствовать заданным параметрам. При уменьшении напряжения – процесс обратный.
    Так что практически он стабилизирует выходное напряжение.
    В этих котлах это 5 и 12 вольт.
    А варистор это не SMPS.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если разговор об атмосферном котле - то он прав, если о турбо, то нет.
  12. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    Город Калуга, и запускали как раз местные газовые службы. На горячей линии посоветовали обратиться в другой сервис центр. Согласились приехать на диагностику на днях, безвозмездно. + компании Navien. Даже другой сервис центр не отказал в сервисном обслуживании. Сам не лезу, котел на гарантии. Благо она 2+1 года. По результату отпишусь.
    На счет работы, её хватит. В перспективе еще 5000 квартир достраивается
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Медный теплообменник только у атмосферных Навьенов. Делюксов атмосферных нет в природе. Есть Navien Ace Atmo - это котел под естесственную тягу, там теплообменник медный. Делюкс К и Коаксиал - турбированные котлы с принудительным дымоудалением. Здесь теплообменник из нержавейки. Котлы Делюкс 13, 16, 20, 24 - один и тот же котел по отоплению. Делюкс 24 отличается от них только теплообменником ГВС. У 13,16,20 - ГВС теплообменник 20 кВт, У 24 - 24 кВт. Мощность отопления изменяется настройками ДИП и давлением газа.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    @ЮГремонт, кто-то помрёт на таком количестве котлов. К шестому году без обслуживания будет по 300 вызовов в день, а ведь бабки за обслуживание собирают исправно?
  15. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    Ваше мнение, чем опасно подключение котла в цепь без узо, только атомат 16А?
    А на счет большого количества ремонтов причина одна, у мастеров которые устанавливали и запускали котел "золотые руки"... из жопы. На выходе с котла 20 труба-переходник на 16-все магистрали и подводки 16. У всех на районе так. сразу всю эту красоту посрезал и возле помойки поставил.
