1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Немного вы не правы, ещё причина отсутствие нормального запуска, а если эксплуатации уже более года, то и не проведение ТО.
  2. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    один раз 1300 при заключении договора с газцентром, обслуживание по фактам неисправностей
  3. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    что входит в ТО? если можно по пунктам
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Вам пункты, которые выбил таки в письменном виде из газификаторов, деньги собирающих? Или пункты из инструкции?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Крайне не верный подход по неисправностям... Из опыта - раз в год "слегонца", раз в два-три года (по нашей воде) капитально с промывкой теплообменников при этом Навьен в обязательном порядке с разборкой и кёрхером.
    Работы раз в год на скане приложения к договору, но наши газификаторы это приложение никому не показывают.
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Да ничем. Если слетела плата, значит были на то какие то внешние причины. А вот нормальный стабилизатор лучше конечно поставить.
    Беда стандартная. Заужение выходных диаметров и как следствие перегрев теплообменника, теплоносителя (3х ходовой клинит), ну и куча всяких других приятностей. И отсутствие настройки по мощности и по давлению газа - самая главная причина поломок и неадекватной работы. В помойку 16 магистраль это правильный ход.
  7. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    Благодарю, больше половины сам осилю, на остальные пункты буду искать квалифицированного специалиста. Наши газификаторы с тех обслуживанием вообще не заморачиваются. Первые 2 года меняют по гарантии все неисправные узлы и агрегаты. А с третьего тоже самое только за деньги.
    мое мнение как пользователя за год использования только положительное. удобны функционал, настройки, выносной датчик температуры, не шумит. статистики отказов пока маловато, да и сложно судить о качестве самого котла, с таким подходом к пуску, настройке и проведению ТО наших обслуживающих организаций. Чем то нашу медицину напоминает.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Только доктор не ходит по домам и не вымогает деньги под страхом ужаснейших болезней, а газмяс именно так и поступает.
  9. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Купил ПМЖ дом в строящемся поселке, пока на стадии отделки. у всех соседей навьен делюкс 24к. у меня еще не запускали всю систему, хотя сдали зимой. сейчас сдают вторую очередь поселка. пройдясь по соседям из нашей первой очереди домов узнал что всю систему отопления они сами переделывали, т. к. у них не работало. 2 этажа на 140 м2. теплый пол метров 200. такое впечатление что монтажники самообучались от дома к дому, т. к. от дома к дому уже и разводка под котлом более логичная становится и насосы циркуляяционные уже ставять всем. у себя тоже буду передылывать СО на раздельные контуры, а не так как сейчас: 1) теплый пол. 2) батареи все последовательно первый этаж. 3) батареи все последовательно второго этажа. прочитав малость форум понял что все 5 тем осилить пока не в состоянии позволю спросить может то что неоднократно спрашивалось. т. е. призапуске на что обратить внимание, я так понял каждый котел нужно подстраивать и по газу и СО индивидуально. как я понял, наши мастера лишь запитывают СО теплоносителем (на сайте указано что только вода. может немного антифриза добавить, чтоб колом в случае чего не втала?) и включают котел, на этом они свою работу заканчивают. если не в тему спрашиваю, подскажите где смотреть на форуме. спасибо.
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Фото как все подключили.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что можно сказать-придурки!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не @Petrovich 32, тут только матом.
    Даже не поймёшь, что бедный насос продавит первым (если продавит) радиаторные контура или контур ТП на 200 метров.
    Лучше бы радиаторный, а то по полу придётся в тапочках с сантиметровой войлочной подошвой ходить.
    А такое много раз видел. Дом под сдачу. Главное что котёл есть, трубы есть, а уж как он будет работать всей приёмной комиссии вместе с застройщиком и инвестором абсолютно фиолетово.
    Интересно, как дымоудаление выполнено.
    Коллектора какие были те и забобахали и на отопление и на ХВС и на ГВС.
    Но вот косой фильтр на ХВС не забыли поставить, но самое умильное, что правильно поставили - горизонтально.
    Но вот что интересно. Работать будет.
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    в первом доме такая ситуация. он там кругооборот в ТП изменил, т. к. шло через ванну первым делом, сейчас через прихожую.
    но как от этого уйти, как снизить температуру в ТП, ведь он питается от того же коллектора что и батареи. может в ТП теплоноситель после батарей направить? стяжка уже залита, посмотрю можно ли это реализовать, т. к. местами есть доступ к трубам ТП, но что это за петли не понятно.
    а по поводу котла, при запуске на что обратить внимание, как заставить мастера произвести настройку котла, ведь думаю будет ответ что все на заводе настроено. (не раз на форуме писалось что котлы требуют настройки под каждую СО)
  14. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    При включении котла в розетку срабатывает узо. сегодня пришел мастер, перевернул вилку в розетке, котел запустился, узо не срабатывает. настроил давление газа на горелке 50 чего-то, сказал что для Асе 13 это нормально, меньшее плохо согреет ГВС. Причина срабатывания узо возможно в неисправном трехходовом, он почему то постоянно щелкает, даже в режиме глубокой спячки +греются батареи. По наличию поменяют. Посоветовал поставить бесперебойник.
    Прокоментируйте пожалуйста целесообразность установки бесперебойника.
    Какие еще посоветуете произвести регулировки и настройки?
  15. vamh
    vamh
    vamh
    @ЮГремонт, вот так дела - оказывается трёхходовой щёлкает беспрестанно... а нам-то этого не слышно...
    Про бесперебойник отдельная тема на много листов, резюме - часто свет отключают и нет генератора то нужен иначе достаточно стабилизатора и реле напряжения за ним.
    Меняйте трёхходовой и настройки по газу проверяйте заново, в нормальной так сказать ситуации.
