1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @ЮГремонт, А мастер ДИПы не переставлял? 50мм Н2О при выставленных ДИП на 13 кВт, это слишком много. А ГВС все равно хватать не будет. Лучше выставить ДИП в положение 16 кВт, максимальное давление газа 43-45 мм Н2О, минимальное 16 мм Н2О. На отопление будет норм. работать и на ГВС будет давление газа давать 88 мм Н2О (как на 24 кВт). А если оставить ДИП в положении 13 кВт с давлением 50 мм Н2О, спалите теплообменник и расход газа будет большой, а на ГВС все равно больше 45 мм Н2О не выдаст. Сейчас котел думает что он 13 кВт, соответственно и обороты вентилятора и модулирующая катушка газового клапана работают как на 13, а давление газа высокое для этого. На 13 кВт макс. 30мм, мин. 11 мм.
  2. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    @Aidan001, Пока не поменяют клапан, это временные настройки. Мерил давление газа электронной хреновиной с трубкой, подключал к газовой рампе (перед горелкой винтик выкручивал). После замены клапана нормальные настройки это либо
    16 кв, мах 43-45, мин 16 либо
    13 кв, мах 30, мин 11.
    Все правильно понял?
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @ЮГремонт, Да все верно, но лучше все-таки перевести на 16 кВт. Можете даже попробовать вместе с мастером сначала сделать 13 и включить кран ГВС, а потом на 16 - разница в ГВС будет ощутима.
  4. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    Нам не слышно это еще допустимо, но почему этого не слышно мастеру с предыдущего сервиса, который установил что причина неисправности в электронной плате управления, навсегда останется загадкой. Нет желания еще с ним встречаться.
    Вместо бесперебойник - стабилизатор, очепятка. Значит импульсный стабилизатор на плате не панацея, стабилизатор необходим?
  5. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Поменяйте мастера - про котел забудете. :aga:
  6. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Такая тема. котёл 16к турбо. Стоит на даче, отопление+гор вода.
    Форсунки переделаны на сжиженный газ. Давления настроены.
    На зимнем газу всё было ок.
    При переходе на летний газ (заправил в середине июня) стал плохо
    зажигаться (ошибка 03).
    Зажигается, но пламя несколько раз быстро делается меньше-больше (колеблется), и
    часто тухнет. Вентилятор в этот момент крутит на больших оборотах.
    Если при пуске частично закрыть входную трубу, котёл зажигается
    устойчиво. Через какое-то время работы котла обороты вентилятора падают, и котёл
    работает устойчиво уже с открытой трубой.
    Увеличивать подачу газа в Min уже некуда, вода становится больше 35-37
    градусов, некомфортно купаться. Поэтому минимум настроен по
    температуре воды.
    Что можно крутить ещё? Насколько вредно частично перекрывать впуск?
    Если пламя при этом синее (без оранжевого) - это является критерием,
    что котёл может так работать?
    Что будет, если наглухо запаять часть форсунок?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как то не вяжется.
    Если давление в водопроводе слабое, переключите котел на 13 Квт и отрегулируйте давление газа на паспортные значения.
  8. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Давление не то чтобы сильно слабое, 2 Бар. Подводка от магистрали 32 трубой. Внутри разводка 20мм.
    При переключении на 13кВт - вентилятор при пуске будет крутить слабее? Проблема, что при первых секундах пуска большой поток воздуха, а котёл несколько раз уменьшает и увеличивает подачу газа.
    Когда уменьшает - котёл часто тухнет. На зимнем газе было больше лёгких фракций, но похоже с меньшей теплотой сгорания. Из-за этого пламя и не задувало, и не грело так сильно при том же расходе.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ДИПы как установлены?
  10. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Пока так. Что изменится при переводе на 10к 13к? Что изменится при изменении дип забор воздуха с улицы - из помещения? По факту патрубок воздуха открытый.
    Проблема в принципе, да, в малом потоке воды через душ. Если кран на мойке открыть, вода уже не 39-40, а сколько поставишь.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Переключите 4 ДИП, все заработает как надо. В инструкции с переводом заморочки, он определяет тип дымохода.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть надо читать как "Открытая камера сгорания"/"Закрытая камера сгорания"?
  13. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Вопрос к специалистам. Подскажите, как надо чистить котёл (навиен га 15 напольный) Дело в том, что в доме строительство, и иногда котёл работает в условиях запылённого воздуха. Есть ли в нём воздушный фильтр, и как его поменять ?
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Дмитрий7537, Полное ТО после завершения ремонта в помещении. Чистка рассекателей дымовых газов (снимается коллектор дымовых газов и вытаскиваются рассекатели), чистка топки, чистка вентилятора горелки, чистка дефлектора горелки и т. д. и т. п.
