1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    Поменяли трехходовой. Из за негерметичного клапана на микрики попала вода, утечка или замыкание. Моторчик на клапане работал без остановки, закрывал, открывал клапан, +узо на входе срабатывало при определенном положении вилки в розетке, как на фазозависимых. Прислали клапан с другой фишкой, пришлось от старого отрезать и прикрутить к новому.
  2. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    На новом Deluxe 24K стоит плата с 12 дипами и без подстроечного резистора максимальной мощности. Где регулируется макс. мощность?
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Здесь!
  4. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Приветствую всех. Хочу немного рассказать о своем опыте использования котла Navien GA35.
    Котел был куплен года два назад, отработал около 1,5 лет (фактически две зимы в полсилы на отопление и месяца три на ГВС) и нареканий не было до недавнего времени. Стало падать давление телоносителя, поисковые мероприятия выявили много "интересного" (фото прилагаются)
    Вода везде: сочится в топке из трещин вокруг горелки, вода сочится мокреет и потеет на "трубных досках".
    Когда стали варить, стало еще интереснее. Начали открываться поры, появляться трещины рядом со швами. Жаль не догадался снять процесс ремонта/сварки на видео. Сварщик, дипломированный специалист не первый год работает на газопроводах и монтаже котельных, мягко говоря удивился. Сразу появились мысли о китайской металлургии и их "качестве" изготовления.
    В общем как-то заклеили, на ГВС хватит. Зимой с таким котлом рисковать не хочется - придется менять или вместо этой железяки делать подобный "самовар", благо горелка и автоматика без нареканий, пока.
    Уважаемые форумчане, сервисмены, интересно узнать Ваши мнения. И еще интересно, это такой единичный случай ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    НЕТ!
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А подробней? Действительно с металлом такая проблема?
  7. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Где и что крутить-то?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто поверь!
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Похоже плата от Navien Prime.
    Крутить то есть чего, вот только надо ли? Инструкции по регулировке нет.
  10. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Добрый всем день, и с праздником ВМФ ! Как-то,еще зимой,(страница 25) я немножко жаловался на свой котел. Так вот, будучи в длительной командировке, справил я ему новые мозги (30010973а), новый пульт V 1,3, и новый газовый клапан с трубкой. на прошлой неделе я все это богатство вживил в котел, ну клапан стучит что тот что этот, одинаково, только на том было налисано japan, а на новом korea. Ещё не помню, писал я или нет, почему котёл стремится во что-бы то стало нагреть воду (ГВС) до 58 градусов? Независимо от того ставлю я на пульте 30 или 50 и открываю кран мало-мало или на всю. И на конец опишите, пожалуйста, подробно, или дайте ссылочку как мне с помощью новного пульта пастроить новые мозги.(выбег там и все прочее) с уважением и заранее спасибо всем
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @BUNDESWEHR, На 12 ДИПовой плате Делюкса настройки по газу точно такие же как и на 10 ДИП, 2 - принудительный максимум (настраивается на плате, только с 10 ДИП там сопротивление под крестовую отвертку, а на 12 ДИП кнопки уменьшать/увеличивать), 3 ДИП - минимум (настраивается винтом под модулирующей катушкой на газовом клапане). А значения всех 12 ДИПов прописаны во всех инструкциях пользователя.
    А плата да, похожа на ПРАЙМ. Только на Прайме и минимум и максимум настраиваются только на плате, в газовый клапан лезть не надо.
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Евгений032763, А котельная как была смонтирована? Группа безопасности стояла? Какое давление было в системе? Эти теплообменники не любят высокое давление теплоносителя. Их изначально выпускают для открытых СО. И опрессовка на заводе воздухом 3 атм. всего. Кстати варятся ГАшки вполне нормально.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Gorgi, В ваших настройках пульта еще одной странички не хватает: Настройки пульта 1,3.jpg
  15. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Gorgi и Aidan001, спасибо большое за разъяснения!
