1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Давление, не больше 1,5-1,7 атм. В то время когда потек, вообще чуть выше 0 было. Конечно же группа безопасности есть,(3 атм.). Насчет как варятся - тут я видел все своими глазами. Прессуешь 2,2-2,3 атм., а рядом со швом уже трещина. Для наглядности на фото есть. Да и сварщик говорит о том, что металл тонкий и проваливается при сварке, скорее всего братский китай. Ибо опыт с китайским паршивым металлом у него уже есть. И сварка заводская на бочке не внушает надежности... особенно швы дымогарных труб на трубных досках.
  2. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Hydrosta, Olympia - всё тоже самое, что навиен ? Как считаете?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Напольники производства South Korea мощностью где-то до 40-45 кВт
    брендов:
    Hydrosta Co., Ltd (Hydrosta)
    Olympia Industrial Co., Ltd (Olympia)
    KyungDong Boiler Co., Ltd (Saturn) - c 1991 г.
    KyungDong Navien Co., Ltd (Navien) - c 2006 г.
    Kiturami Co., Ltd (Kiturami)
    практически все идентичны.
  4. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Всем добрый день. Добрался вот до компа, сразу хочу поблагодарить Gordi и Aidan001 за предоставленную информацию, теперь осталась одна проблема-ГВС если кто научит как её победить, буду очень признателен.
    С уважением.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Т. е. продолжительное время держит температуру ГВС 58* независимо от установленной на пульте и протока или как? Опишите подробней - открыли кран, течет холодная, что на пульте, и т. д.
  6. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Ситуация выглядит так: Открываю кран, котел благополучно запускается и температура гвс начинает медленно, но уверенно стремиться к 58*, независимо от того что выставлено на пульте, ине зависимо от расхода (в пределах возможностей крана).Конечно,если открыть три точки на всю, естественно с такой задачей он не справляется, но пытается аж гул стоит. На пульте выставлено 37*или 57*-значения не имеет.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вызывайте спеца для настройки давления газа.
  8. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Спеца я уже раз вызвал, из навиен-центра,он посмотрел в волчек на пламя, достал из кармана отвертку, тупо покрутил Рmin. Когда я спросил его " вы на глаз выставляете?" Он ответил: ну ты же его по манометру, говоришь, выставлял. И за эти манипуляции я заплагил 800 полновесных рублей. После чего желание вызывать как-то пропало. PS давление выставлено 22 и 90 (котел ACE 35 K)
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Михаил61, трыындец, а нахера он минимум крутил? проблемка то больше в максимуме... Надо было сразу спросить, если нет манометра, то гнать взашей такого настройщика и без денег.
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Михаил61, Давление во время работы ГВС замеряли? При открытии крана срабатывает датчик протока ГВС, происходит розжиг (примерно двойное минимальное давление), выходит на полную мощность на 35К это 8 мбар, и потом исходя из показаний датчика температуры начинается модуляция пламени для поддержания выставленной температуры +/- 1 градус. На это у котла уходит около 10сек.
  11. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Во время работы гвс-не замерял, вечером замерю, отпишусь, а не может просто датчик Т* выйти из строя?
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Маловероятно, там простое сопротивление.
  13. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Здравствуйте, а нужно ли настроивать котел navien deluxe 24k перед пуском?
    Пару дней назад мне пускали его, ничего не настроивали, просто включили и все...
    Отапливаемая площадь 50м2, котел 24к ибо других не было в продаже.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @CTIGRA, Обязательно нужно настраивать. И это должен делать авторизованный сервисник с отметкой в гарантийном талоне. Ищите сервисные центры в своем районе. Иначе слетите с гарантии с такой "пуско-наладкой".
  15. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Так у нас с ними договор и заключен на сервис и гарантия, тк котел у них покупали. Когда пускали, я сказал мб перенастроить надо, ответили ниче не надо, будет все нормально работать...
    А тут на форуме начитался что и на меньшую мощность перенастраивают, и регулируют че-то и пр.
