1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вы про время простоя или работы?
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А почему вы думаете, что время должно отличаться?
  3. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Время простоя, меняется лишь от температуры выставленной, а от мощности одинаково. Время работы 24k 2 минуты 30 сек, 16k - 4 минуты 8 сек, 13k- 4 минуты 25 сек
  4. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Я менял мощность, что бы минимум было 7 квт, а не 9 квт, при -20 он бы вообще не выключался, а работал на мин. мощности. Но не учел у меня секции выдают мощность 7 квт, не при 70 градусах, а при дельта 70, то есть это практически 90 градусов. Так что разницы межды 13к и 16к в моем случае, увы нету.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как я понимаю алгоритм работы котла, разница будет на нижнем температурном диапазоне. Т. е. время работы будет зависеть от того, на сколько котёл сможет задавить мощность пламени. При среднем диапазоне выставленных температур разницы практически не будет ИМХО, тем более на температурах верхнего диапазона при высокой температуре в помещении.
  6. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Увы частое включение напрягает, сейчас стоит высокая температура и котел хоть в какие то рамки вписывается, а в межсезонье это будет совсем часто включатся. Вот думаю батареи подключить по диагонали, а ни как сейчас снизу, не знаю будет ли толк.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Что должно повлиять на изменения работы котла? Думаю не повлияет. А вот дополнительная ёмкость думаю сильно поможет.
  8. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    К сожалению производитель не указывает, нормальное время работы и отдыха. Можно было ориентироваться на это. А если оставить так, как есть 1 минута 30 сек работа, 3 отдыха, интересно он отпашет хотя бы 5 лет, без капиталки. Не понимаю, почему в инженерное меню не добавить пункт, минимальный отдых между включениями, проблемы бы не было.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На низких температурах уменьшится время работы и увеличится простой немного, т. к. на низких температурах радиаторы медленнее остывают. Но хватит ли мощности СО для обогрева дома.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вас спасет работа котла по температуре воздуха, ставьте добавочный термостат.
  11. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Время работы котла в межсезонье 55 градусов 1 минута 30 сек это, при 70 градусах 4 минуты. Да кстати где-то в этой теме был программатор вроде?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-185#post-11473418
  13. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Спасибо! Для меня наверное это выход. Я так понимаю подключить его не проблема, можно самому.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    По моим наблюдениям простой жестко привязан к времени работы, по какому то вшитому алгоритму. Т. е. меньше время работы - меньше время простоя. Это для режима по температуре воздуха, по режиму по теплоносителю не знаю.
  15. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    У меня тоже такое было, у меня Nvien Deluxe 16К,тоже так часто тактовал, НО у меня и площадь всего 50кв.м где-то 40-50 литров воды в теплоносителе для такого котла конечно очень мало, и СО тоже двухтрубка по низу. Решил выставить давление газа (для моего 11 и 41),замеряю и что вы думаете...22и 56. Выставил по норме стал побольше отдыхать, т. к площадь у меня маленькая и ГВС пока что не волнует не подведена вода, я перевел его на 10К,верхнее давление оставил как у 13 а нижнее регулировал (закрыл крышку если при включении бухает еще убавлял),в итоге убавил минималку так что смотришь в камеру сгорания минимальные огоньки где-то 5мм. в высоту горят. Теперь все нормально, работа 2 с немногим минуты, отдых 4 с немногим минуты. И что интересно остаточную температуру он догоняет на минимальных оборотах сейчас медленно и уверенно, а не резко как раньше.
