1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    24 слишком много, лучше перевести на 16 (если на 13, то ГВС будет как 16). Ну и выставить оптимальный температурный гистерезис для вашей СО. Отсутствие настроек по газу - неадекватная и вредная для него самого работа котла.
  2. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Позвонил по бесплатному номеру в навьен. Сказали что должны были ряд мероприятий провести: че-то вкл. на макс, потом на минимум, потом выставить по манометру давление газа и перенастроить на 16к... Буду требовать чтоб ещё раз приехали и все сделали.
  3. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    ХЗ. Дип 4 пробовал. Вентилятор не включился, получился хлоп при пуске. Вернул. После всех шаманств - оставил настройки как есть и поставил сопротивление воздуху на впуске. Включается стабильно, на малой мощности работает, пламя синее. Так что вопрос снимаю.
    @@Дмитрий7537, чистил осенью 16к турбо, первичный теплообменник был забит наглухо сажей поcле "опытов" со сжиженным газом на стандартных форсунках (ошибка 10). Снимал, аккуратно промывал керхером. Лучше на улице.
    Всё лето до этого возились с ремонтом, из дома строительного мусора выгребли не один десяток мешков. В вентиляторе, да и в котле тоже было относительно чисто.
  4. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  6. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Навьен атмо 24..ребята. можно ли с котла както получить сигнал о работе в режиме отопления. чтобы котел управлял работой смесительных узлов теплого пола?
  7. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    @Zergeus, если хорошо подумать то можно, мое мнение это снимать сигнал с трехходового клапана и с насоса.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если есть смесительный узел, то значит котёл изначально работает не напрямую на ТП, а на радиаторный контур от которого идёт отвод контура ТП. Или стоит гидроразделитель, а далее отдельно контур на радиатор и отдельно контур на ТП со своим смесительным узлом.
    Если это так, то на хрена управлять смесительный узлом с котла. Свой отдельный регулятор на смесительный узел ТП и пусть он управляет ими.
  9. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Добрый день. Вопрос по котлу Navien Ace 16K - летом, когда отопление отключено, котёл работает в режиме ГВС, краны на отопление не перекрыты и при длительном пользовании горячей (например душ) радиаторы отопления нагреваются. Самый ближний радиатор, примерно в 3 м от котла, порой нагревается достаточно сильно, рука чуть терпит. В чём может быть проблема?
    Котлу 3 года, в первый год такого не замечал, началось в прошлом году.
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Gsa80ru, 3х ходовой клапан под замену.
  11. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    а чем грозить его "незамена"? можно ли просто перекрывать вентили на отопление?
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Gsa80ru, Уменьшение и замедление протока ОВ (3х ходовик открыт наполовину, а вторая половина на отопление перекрыта). Перегрев первичного теплообменника (в трубке подачи), интенсивное отложение накипи внутри трубок и впоследствии пристраиваемся на замену уже и 3х ходовика и теплообменника)
  13. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Ещё такой вопрос: вода в системе отопления не менялась 2 года, как промыть котёл и всю систему? можно открыть кран на заполнение и на слив и так прогнать какой-то объём воды? В инструкции этого не нашёл.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Gsa80ru, Система отопления из чего состоит? Материал труб и радиаторов?
  15. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Трубы полипропилен армированный стекловолокном, радиаторы биметалл. Думал просто "партию" воды прогнать. Вода, правда, очень железистая, железо 6.4 мг/дм3, жестокость 7.9
