1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Может не совсем в тему, но стукните в личку кто занимается продажей котлов и готов продать navien deluxe 24 с пересылом транспортной компанией до г. Тамбов (или Липецк).
  2. Felian
    Felian
    Felian
    Доброго дня! Мастера, подскажите пожалуйста в чём может быть дело. Сегодня после разряда с молнии в проводку котёл не греет горячую воду. Подключён через стабилизатор, но это ему, естественно не помогло. Отопление работает. А горячая вода - открываешь кран, и ничего, ни щелчков, ни шума в котле, вообще ничего, как будто и не открывал, только течёт вода холодная с трубы и всё.
    В чём может быть дело? Датчик протока ГВС сверху слева от горелки снял, промыл, ничего. Что делать?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Датчик протока ГВС в самом низу по середине, а вы проверили датчик протока СО.
  4. Felian
    Felian
    Felian
    Точно, спасибо, завтра вечером займусь этим. По результатам отпишусь.
  5. ZmejKAA
    ZmejKAA
    ZmejKAA
    Тольятти
    ...застучал трехходовой кран, разобрал весь, прочистил...остался какой-то постоянный шум в работе котла!...разобрал, подключил в разобранном состоянии - работает постоянно моторчик, при нажатии на микропереключатели ничего не происходит!-откуда на микрушки поступают сигналы? :faq:
  6. Felian
    Felian
    Felian
    Вывод мастера - частичная смерть платы управления. Снял, снял корпус - видимых повреждений нет.
  7. ZmejKAA
    ZmejKAA
    ZmejKAA
    Тольятти
    ...поменял микрпереключ, проверил на холостом ходу, все срабатывает...установил на место, та же фигня, срабатываение происходит (щелчок слышно), а моторчик не останавливается в нужном положении, происходит постоянное вращение крана! :faq:
  8. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @ZmejKAA, Обычно чистка 3х ходового клапана не приводит к успеху. Если "на сухую" он у вас переключается нормально, то при установке на место ОВ замыкает контакты и он начинает вращаться без остановки. в 90% случаев 3х ходовик просто меняют.
  9. ZmejKAA
    ZmejKAA
    ZmejKAA
    Тольятти
    ...а в чем разница, если и в новом и в старом стоят такие же переключатели? или они разные и спец. для воды?...жалко просто так отдавать две тыщи!
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Дело не в переключателях, а в уплотнениях. На переключатели попадает водичка из СО.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну а резинки поменять, неужели не помогает?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В запчасти они не поставляются, а самопальных надолго не хватает.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    есть как бы комплект уплотнений, но стоит, и смысл его брать-полгода назад сказали стоит около 4т.р.:ogo::faq:
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это на 10 котлов комплекты, сейчас начали на 1 продавать, стоит 450-500. Только в этом комплекте колец с трехходового нет.
  15. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Вот сделал самодельный вывод дымовода через стену у Naviena GA-15 (напольник). Поскольку в финансах в данный момент сильно ограничен, использовал ту трубу, что раньше вела в дымоход. Возник вопрос-надо ли одевать на выведенный участок трубы что то ? (чтоб не задувал ветер) Или просто наделать дырочек на конце трубы, как делаеться в коаксикальных дымоходах ?
    За качество сорри, снимал на мобильник. IMG_20150809_141638.jpg IMG_20150809_141831.jpg IMG_20150809_141813.jpg IMG_20150809_141757.jpg
