1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Каким диаметром?
    Зачем тебе дырочки, если у тебя с торца трубы и так полнопроходное отверстие?
  2. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Диаметр-оригинальный, просто до этого труба (вернее, набор из труб, диаметр 75мм, специально для котлов navien) выходила в старый дымоход в потолке кухни, но оттуда постоянно капал конденсат, литров 10 за неделю набиралось.
    Дырочки...даже и не знаю, просто смотрю на коаксикальные дымоходы-там оголовок трубы весь в мелких отверстиях. может, для гашения ветра ? или чтоб меньше намерзал конденсат ?...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так в оригинальном дымоходе есть конечный элемент.
    Он как раз с дырочками.
  4. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Так вот и я о чём, у меня то труба изначально уходила в дымоход, поэтому нужды при покупке в конечном элементе небыло. (сейчас у меня такие же трубки как на картинке, но без конечного элемента) Посему и интересуюсь-достаточно в оконечнике трубы просверлить отверстия, как в оригинале, или лучше надеть какой-нибудь тройник, чтоб ветер не задувал ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Меня интересует в вашем вопросе союз "или"!
    Я понимаю так, что если вы просверлите в "оконечнике":super: отверстия, то тройник надевать не будете.
    И потом! Почему от ветра нужен именно тройник, а не двойник, четвертник или одник? :faq:
  6. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли включать котел для ГВ, если отсутствует СО. Котел Navien Ace - 20K.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если соединить на котле подачу и обратку СО между собой и запитать контур отопления котла.
  8. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Все соединил, запитал, включил - выдает ошибку 02. Насос не крутит, но греется. Где то читал про это, но не могу найти где. Помогите, плиз.
  9. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Естественно если просверлю то не буду. А почему тройник-ответ на рисунке, чтоб не задувало в трубу, и снизу капал конденсат. Вот и интересно, какой вариант лучше ?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не мудрите.
    В первых это не коаксиальная труба, что бы с неё капал конденсат.
    Во вторых для отвода конденсата делают тупо наклон на улицу вниз, где то 3 мм на каждые 1000 мм. длины.
    В третьих, ну наденьте вы просто на трубу, если не хотите покупать родной конечный элемент, вот что-то типа такого терминала.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Отверните большую заглушку на насосе и отверткой прокрутите вал, воду с котла спускать не нужно, выльется немного.
  12. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Спасибо за помощь. Заработал окаянный. Только возник другой вопрос: после запуска насоса, при выключенном (на пульте) отоплении, вода циркулирует по контуру, а ГВС (настроенный на 50 градусов) отключает пламя на 40 градусах, затем на 20 - включает пламя и на 40 - опять отключает. А по контуру СО вода так и не перестает циркулировать с большим шумом, даже после отключения с пульта.
  13. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    А это для чего ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не нравится такой, то вот другой конечный терминал.
    Этот именно для дымоудалетния!
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Похоже на неисправный трехходовой клапан. Котел новый?
