1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Котлу 5 год. Клапан менял год назад, хотя, понимаю, это ни о чем не говорит:).Я так же на него подумал, но после отключения котла от сети - вроде пришел в норму. Хотя включаешь ГВС - из замкнутого контура ОС (там вмонтирован вентиль) когда его открываешь льется горячая вода. Не кипяток, но...горячеватая. Так же не должно быть?
  2. сергей нс
    сергей нс
    сергей нс
    Добрый всем вечер.
    Подскажите пожалуйста, настенный котел двухконтурный навьен 16 атмо. год работал исправно, на сегодняшний день -отопление в норме, а вот при включении горячей воды, нагрев происходит, но одновременно начинает пахнуть газом. Когда идет отопление-все нормально греет, вкл.,выкл. как положено. Где искать причину, буду благодарен за ответ.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В настройке котла по давлению газа и в приточной вентиляции!
  4. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Друзья, как регулировать выбег насоса?
    Котёл Navien Deluxe 16k Coaxial. Пульт версии 1.3.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  6. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Ладно. Какой выбег стоит по-умолчанию?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  8. senns
    senns
    senns
  9. сергей нс
    сергей нс
    сергей нс
    Ortodox добрый вечер. Приточная вентиляция вроде нормальная, а вот насчет давления ничего не могу сказать. Как замерить без понятия, если подскажите как это сделать, буду благодарен (руки вроде растут откуда надо:)),сервисменов не хочется вызывать, доверия к ним нет. И еще почему при работе в режиме отопления, такого не происходит (запаха газа)
  10. senns
    senns
    senns
    Господа, я бы рыл в другом месте, а именно, нужно снимать горелку и продувать в противоток, внутри на выходе рассекателей, скорее всего дохлые насекомые находятся.
    Объясню почему в данном случае на ГВС воняет газом выхлоп:
    в режиме ГВС котёл работает на максимуме и формированию коронки газа мешает посторонний предмет, газ не прогарает полностью,
    а вот при отоплении котелок жарит не сильно, коронка огня не большая, газ сгорает полностью.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Абсолютно согласен, но давление и положение DIP-переключателей всё равно проверил бы.
    Да и не помешало бы пропенить газовый тракт котла во время работы.
    "Вроде" для ответа про работу газового оборудования не есть хорошо.
    Недостаток воздуха так же является причиной не полного сгорания газа.
    Проверить трубы дымоудаления, чистоту трубок маностата и трубку вентури в вентиляторе.
    Напряжение питания в эл. сети.
  12. senns
    senns
    senns
    Если не секрет, чем пените зимой?
    Сейчас использую фейри с разбавлением спирта, но она может воспламениться :(
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мылом. Мыльной пеной обмазываете и смотрите где пузырь появиться.
    Проверка на предмет возможной утечки газа в газовом тракте, в местах соединений.
  14. сергей нс
    сергей нс
    сергей нс
    Спасибо всем за советы, на выходных проверю, о результатах отпишусь.
  15. senns
    senns
    senns
    блин, не по фэншую:)]
