1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. senns
    senns
    senns
    занизить температуру замерзания
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    По поводу Смартков еще. Сейчас можно купить котел по цене Прайма. Еще + бесплатный стабилизатор теплоком 555 в коробке с котлом идет, акция совместная Навьена и теплокома.
  3. мутный68
    мутный68
    мутный68
    Подскажите пожалуйста котёл навьен айс 13а частый интервал между запусками в чём причина ? котлу год, используется только контур отопления, ошибок не выдаёт ,не шумит и не гудит, прошлую зиму отработал нормально, а после лета запустил и вот минуту греет быстро набирая температуру не пульте, а после выключения температура так же быстро падает и через 40 сек включается опять. насос работает батареи по длине всей системы греются
  4. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @мутный68, ТО котёл проходил? Скорей всего требуется настройка по газу, либо сбились настройки либо давление в магистрали увеличили. Если после настройки не изменится ситуация, то скорей всего мыть первичный теплообменник.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чего, Fairy, который используется вместо мыльного раствора для нахождения мест утечки газа?
    На хрена?
  6. мутный68
    мутный68
    мутный68
  7. мутный68
    мутный68
    мутный68
    то не проходил котёл да он и работал по хорошему четыре месяца мастер приходил сказал что теплообменник в порядке А вот настройки по газу это идея только опишите подробнее с чего начать и как ?:
  8. senns
    senns
    senns
    чтобы не замерзал:)]
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @мутный68, В этой ветке выкладывалась памятка специалисту, поищите в ранних сообщениях. Нету сейчас под рукой.
  10. мутный68
    мутный68
    мутный68
    переключатель дип 10 поставил в позицию вкл. тем самым убавил мощность до 10 вроде помогло так уже не тактует но это походу не самое верное решение планирую всё таки теплообменник почистить так как где проживаю вода очень плохая. смущает что ни каких причин кроме тактования не наблюдается
  11. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @мутный68, Помимо переключения ДИПов должна производиться настройка по максимальному минимальному давлению газа, в соответствии со значениями указанными в памятке, которую, я предполагаю, вы все же нашли.
  12. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    Здравствуйте, у меня похожая проблема (частые вкл/выкл). Котел Navien Deluxe Coaxial 24k практически новый (2я неделя эксплуатации). Забор воздуха с улицы. Изначально были проблемы с сильным "уханьем" во время розжига и вылетала частенько ошибка 10 (типо не хватка воздуха, приоткрываю крышку котла - ошибка исчезает). Хотя с дымоходом проблем нет - все установлено как положено. Может датчик давления воздуха заменить?
    Т. к. площадь помещения 90 кв. перенастроил котел на 13к (соответствующим переключением дипов и настройкой мин. и макс. давления). После настройки давления "уханье" стало потише, но осталось (должно ли оно быть вообще?).
    Сейчас работает в режиме СО, выставлена температура 60 градусов. Работает следующим образом: набирает 62гр., горелка гаснет, температура быстро падает до 52 (примерно 40-50 секунд), опять розжиг, температура быстро набирается до 62гр. (около минуты) и горелка гаснет и т. д. Я думаю так не должно быть... - слишком уж частые вкл/выкл. Подскажите пожалуйста.
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Azurescense, Чтобы не было уханья, уменьшите минималку еще, какие сейчас значения стоят на мин. и макс? Увеличьте гистерезис по точке включения через инженерное меню пульта управления. На 13кВт дает просадку по производительности ГВС. Лучше сделать 16. При нормальной наладке крышка не бахает.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Azurescense, Ну и забыл еще... какая у вас СО? Какие диаметры? Какое подключение?
  15. мутный68
    мутный68
    мутный68
    мне помогло уменьшение мощности с 13 на 10 тактовать так часто перестал, но греет систему дольше вчера вызывал мастера, мастер сказал теплообменник забит поэтому термодатчик срабатывает говорит надо чистить, это из-за воды дистилированную надо было закачивать в систему
