1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. мутный68
    мутный68
    мутный68
    мне помогло уменьшение мощности с 13 на 10 тактовать так часто перестал, но греет систему дольше вчера вызывал мастера, мастер сказал теплообменник забит поэтому термодатчик срабатывает говорит надо чистить, это из-за воды дистилированную надо было закачивать в систему
  2. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    Попробовал переключить на 16к - не получается. Мин. выставил 16 мм. в Не могу выставить макс. давление. В крайнем положение резистора мин. давление 54 мм, а нужно 48 мм (почему не получается?). Оставил как получилось - в результате бухает ещё сильнее. Вернул настройки 13к. Сейчас мин. 11мм/макс. 28мм. Пробовал понизить давление, ставил мин. 8мм/макс. 20мм. - все так же "ухает".
    В инженерное меню как то боязно лезть...
    Кто бы знал :). Дом покупной, котел стоял (старый был поэтому и заменил), трубы в пол замурованы, как там всё развязано не знаю. Знаю только что часть труб на 2м этаже и 1 на первом хреново греются, но это так изначально было. Хотя воздух где воздухоотводчики есть выпускал.
    Вот такая вот котовасия... А сам решил настраивать, потому что 2х "спецов" вызывали... кроме отвертки, кувалды и пустой головы у них ничего нет. И ни про какие настройки давления и в помине не слыхали никогда. Поэтому и купил цифровой диф. манометр DT-8890.
  3. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    Залез в инженерное меню и выставил 20. Само собой стало реже вкл/выкл, но и разница в 20 градусов. Хотелось бы все таки установить причину быстрого падения температуры после выкл. горелки.
    В инструкции вообще такого режима 10к нету. Котел новый - как может быть забит теплообменник? - маловероятно. А про дистиллированную воду - это вообще извращение какое то (если бы это было обязательно, в инструкции было бы сказано).
  4. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    К вопросу про настройку мин./макс. давления. Делаю так:
    Отключаю пульт, перекрываю газ, выкручиваю винт, подцепляю манометр, открываю газ, включаю котел, открываю кран горячей воды, дип 3 вкл. выставляю 11мм нижним винтом, дип 3 выкл., вкл. дип 2, выставляю 28мм, дип 2 выкл., выкл. пульт, перекрываю газ, закручиваю винт, открываю газ, запускаю котел. Все ли правильно?
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Лучше начать с регулировки максимума (регулировка на плате управления), потом минимум (регулировка на газовом клапане). После изменения ДИПов на мощность 8, 9,10 лучше выдернуть котел из розетки секунд на десять. Вот тогда котел наверняка перезагрузится. Бывает такое, что если при воткнутой вилке изменить мощность, то контроллер не понимает что он уже не 13, а 16 и поэтому не получается вытянуть его по давлению газа.
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    20 многовато конечно, лучше поставить 14, как у Эйсов. А причина падения температуры СО кроется в самой СО. Думаю собрана однотрубная система и именно поэтому не все радиаторы греются. Поставьте температуру теплоносителя 65-70 и попробуйте включить котел по температуре воздуха в помещении. Пультик лучше перенести в какую-нибудь "эталонную" комнату, где наиболее важна температура. Пульт удлинять можно аналогичным сечением проводов до 100м.
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Azurescense, Сорри. Несколько непонятно написал, сначала меням ДИПы по мощности, выключаем из розетки, включаем и потом уже настройки по газу.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Давление регулируется при работе на СО! При работе на ГВС давления совсем другие.
    1. Выключаете котел с пульта, подключаете манометр, переключаете ДИП 3, включаете котел на СО, регулируете МИН.
    2. Не отключая котла ДИП 3 выкл, ДИП 2 включаете, регулируете МАХ. Отключаете котел, отсоединяете манометр, выключаете ДИП 3 - все.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Gorgi, Спасибо, упустил этот момент с горячей водой. Никакой горячей воды, только на отоплении все регулировки у Навьенов.
  10. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
  11. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    Выставил на 13к, все равно ухает...:faq:
    Какие могут быть ещё причины?
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Azurescense, Все таки мне кажется вы что-то упускаете. Ну как ухает? Мини взрыв в камере сгорания?
  13. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    @Aidan001, Во время розжига крышка немного прогибается. Или это нормально.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Azurescense, На Делюксе на крышках ребро жесткости есть, не должна прогибаться. Вы там не с лупой и штангелем случайно прогибы фиксируете? :aga:
  15. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    @Aidan001, конечно же нет. Не видел я ребер жесткости. При снятой крышке в момент розжига из вентилятора резкий порыв воздуха.
