1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    NAVIEN Deluxe1.jpg 1_04_ACE_img_01_20140415182309.png 1_04_ACE_img_01_20140415182309.png
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Ну как же нет ребер? Крышки Эйс ровные а Делюкс нет.
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Azurescense, Перечислите все ДИПы и в каком положении стоят? с 1го по 10ый
  4. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    @Aidan001, А у меня вроде ровная... Сейчас пока на работе, вечером фотко крышки и дипов скину.
  5. Buxwinter
    Buxwinter
    Buxwinter
    Минск
    Добрый день! извините, прочитал много но ответа не нашел. У меня Навьен 30к. температура выставлена по воздуху. Пульт версии 1.0. котел включается когда температура опускается на один градус ниже выставленной и выключается когда температура достигает выставленной. При этом по инерции, если можно так назвать, температура в помещении поднимается еще на одни градус. Получается разбежка в два градуса, что не очень комфортно. Подскажите пожалуйста возможны ли варианты регулировки включения котла к примеру при понижении температуры на 0.3-0.5 градуса от установленной. Спасибо!
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    С вашим пультом (v1.0) хорошо зарекомендовала себя установка добавочного термостата в разрыв одного провода на штатный пульт с маленьким гистерезисом 0,2-0,5 гр. Лучше с недельным программированием. Появится возможность работы по температуре воздуха с одновременной возможностью ограничения температуры СО. Сейчас у вас котел греет СО до 80*.
    Например
    SALUS RT500 или SALUS 091FLRF
  7. senns
    senns
    senns
    чт не то регулируете.
    динамическое давление на входе какое?
  8. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    @Aidan001, Да, крышка с ребром жесткости. Дипы все выкл. кроме 7,8,9 (настроен на 13к).
    @senns, Давление на входе в котел 21 мбар (в спецификации норма 10-25 мбар).
    P. S.: А что значит при подключении питания к котлу цифра 13 на пульте? (просто интересно)
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Azurescense, По ДИП все верно. Делались повторные замеры давления газа на форсунки? На включенных ДИП 2 сначала, потом на включенном ДИП 3? Никаких включений ГВС, только на отоплении.
  11. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    @Aidan001, Уставки выставлял на отоплении. Последний раз чуть понизил уставки: мин. 8 ммН2О, макс. 20 ммН2О. Вроде более менее нормально стало. Сейчас сделал повторные замеры давления - все так же 8/20 мм.
  12. senns
    senns
    senns
    тоды почему на других версиях тоже число проскакивает? :)]
  13. senns
    senns
    senns
    это где бедняга стоит и что греет, что кому-то разница в два градуса уже не айс? :)]
    найдите другое место для пульта в помещении.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Azurescense, Ну все ок вроде, возможно вы слишком придирчивы) главное чтоб ГВС еще хватало. Можно еще открутить пластиковую заглушку рядом с дымоходом на верхней части (это если котел не на кухне стоит). Даже наверное рекомендовал бы в особо морозные дни.
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Не видал такого! Пруф есть? :)
